Polski Vag 4.9 lub 2.5
Witam. Mam oprogramowanie Polski Vag, wersję 4.9 i 2.5. Czy ktoś go też posiada?
Mam pytanie: czy można tym programem zrobić adaptację przepustnicy?
Wogóle chciałbym wiedzieć jak można wykorzystać jego możliwości oprócz kasowania błędów i testowania wyjść? Może ktoś ma jakieś info, będę wdzięczny:)
Heh danielos widzę, że podążamy tym samym krokiem
Właśnie na dzisiaj pożyczyłem kabel, zainstalowałem vag 4.9.1 i zaraz ide testować czy zadziała (w sensie czy się wogóle podłączy i cos pokaze) :)
Gdzieś już na forum widziałem instrukcję jak zrobic adaptację ale masz tu jeszcze linka -> http://www.vag-com.pl/adaptacja-przepustnicy.htm
Pozdro i powodzenia.
Daj znać jak efekty.
Mate, widziałem to, ale to jest do tego profi Vaga. A w Polskim jest inaczej....Można niby robić adaptację ale trzeba wiedzieć co ma jaki kanał i jaką wartość wpisać.
a poszukajcie sobie na googlach np vag-com 311 jest "pelna" wersja i po problemie.
http://www.vag-com.pl/vagcom.htm powodzenia tu znajdziesz odpowiedz na swoje pytanie-powodzenia i pozdarwiam
Jackq, ściągnąłem sobie Vaga 311-2 ale w wersji angielskiej. Do tego przy wchodzeniu w moduł silnika nie pokazuje mi wcale błędów co jest dziwne bo wiem że mam (polski Vag pokazuje). Do tego mam nieaktywne wszystkie zakładki typu adaptacja itp., tylko błędy są aktywne. Możesz coś poradzić? Mam też wersję 409-1 ale tam jest podobnie.
Dodano:
marcinos80, znam tę stronkę, ale tak jak napisałem wyżej, ten Vag co mam mi nie chodzi. Mam też tego https://www.obd2.pl/galerie/p/polski...sb-obd2_71.jpg
I ten mi pokazuje błędy i można zrobić chyba adaptację tylko nie wiem jakie kanały i wartości wpisywać.
Jackq, albo się nie rozumiemy albo ja czegoś nie łapię:) znam te postu i instrukcje ale nie mogę nic zrobić bo mam nieaktywne "przyciski" typu adaptacja, bloki pomiarowe itp. Program mam niby z pełną dostępnością, przynajmniej tak mi pokazuje licencja. Więc prosiłem Cię czy masz jakiś pomysł dlaczego tak może być? W innych zakładkach, np licznik mam wszystkie "przyciski" aktywne.
Ja mam wszystkie opcje dostepne, teraz sprawdzalem. Wez odinstaluj wszystkie vagi bo pewnie probowales roznych i mozesz miec bajzel w kompie. Ogolnie wywal wszystko i z dysku i z rejestru. Potem zainstaluj tylko vag-com 311.2 ten co masz w linku i musi chodzic.
Jackq, a mógłbyś mi przesłać jeżeli masz wersję instalacyjną na maila? Żeby już nie było wątpliwości czy mam dobrze wszystko.... Albo podaj bezpośredniego linka skąd mogę ściągnąć dobrą wersję żeby działało wszystko. Mój adres: danielsafianski@tlen.pl. Dzięki
