problem z odpalaniem
auto mi jezdzilo, dzisiaj odpalam go a on jakby calkiem akumulator mu padl ladowalam 6h i teraz nawet rozrusznik juz nie kreci czyli nic na lepsze tylko gorzej... lampki sie pala radio ok klima tez tylko nie ma sily odpalic co to moze byc pokazuje akumulator jako blad ale byl ladowany i nic to nie dalo...
pożycz od kogoś akumulator i sprawdź go u Siebie. Twój pewnie nie daje już takiego kopa (prądu rozruchowego)
A może po prostu pompa paliwowa odmówiła posłuszeńśtwa podczas przekręcenia kluczyka powinno słychać ją.
tez obstawiam aku
no chyba ze rozrusznik jeszcze
ale zrob tak jak kolega napisal i podepnij auto pod inny akumulator
obstawiam rozrusznik, jak pompa paliwa to rozrusznik kręci, nawet nie chce zakręcić to szukaj przyczyny w rozruszniku
dzisiaj oddalam sam akumulator do ladowania i mechanik dzwoni, mowi ze kwas wywalilo i chyba bede miec do wymiany akumulator.... co z tym zrobic to moze byc przyczyna tylko w sumie to sie stalo tak nagle jaki moze byc powod?
co moze byc przyczyna?zbyt duzy prad ladowania przez co zagotowal sie i wyplynal kwas.z pewnoscia da sie go jeszcze naladowac ale moze byc juz kiepsko z nim.lepiej od razu zainwestowac w nowy fakt ze nie jest to tanie ale przynajmniej na rok masz spokoj jezeli robisz krotkie odcinki.trzeba sprawdzic czy cos nie pobiera dodatkow proady w Twoim aucie np jakis zegarek czy cos w tym stylu
dzisiaj zamowilam bannera tylko jesli w aucie byl 60ah to czy moge wsadzic 55 ? mam okazyjna cene za niego dlatego pytam
Generalnie powinien starczyć ale jeśli masz klimę, jakieś car audio, słuchasz czasem na postoju to może kiedyś braknąć Ci prądu:/ Generalnie jeżeli w instrukcji jest np 60Ah to najlepszym wyborem jest 62-64Ah
