czyszczenie lasera w RNS-E(gdy nie czyta map)
kilka osób na forum miało problemy z odczytem map w swojej nawigacji RNS-E, a jednym z najskuteczniejszych rozwiązań (zakładając, że mapy są OK), jak i również pierwszym do zastosowania, jest czyszczenie soczewki :)
jest to naprawa typu 15 minut, ale niektórzy i do tego mieli długie zęby i strach czy sobie poradzą, stąd ten poradnik na szybko ;)
co potrzebne:
- wyjmaki do RNS-E (4 klucze)
- śrubokręt krzyżakowy
- IPA czyli alkohol izopropylowy, do kupienia w sklepach detailingowych jak i elektronicznych
- patyczki kosmetyczne
wpierw wyjmujemy jednostkę z auta
http://zapodaj.net/images/19b3f1daed122.jpg
i wypinamy wszystkie kable (pamiętając, że są one w większości na tzw.zaciskach :P )
kolejnym krokiem jest odkręcenie kilku śrub, po obu bokach po 2 i na górze 3.
o tu:
http://zapodaj.net/images/1dacf31a788e6.jpg
i tu:
http://zapodaj.net/images/24b1b71a9d3c9.jpg
i tu::
http://zapodaj.net/images/c9a2af239806b.jpg
podnosimy górną obudowę i przed wami ukazuje się taka folia, którą należy po prostu wypiąć z lewej strony i z tyłu (patrząc na to zdjęcie)
http://zapodaj.net/images/42a9efb510457.jpg
i po prostu odgiąć, do prawej, by nie przeszkadzała:
http://zapodaj.net/images/df94091e3e9ca.jpg
następnie szukamy soczewki i patyczkiem nasączonym delikatnie w alkoholu izopropylowym przecieramy ją i wszystko co najbliżej wkoło niej
http://zapodaj.net/images/c0ab7c945407e.jpg
tak oto wyglądał patyczek po czyszczeniu tylko i wyłącznie samej soczewki, w nieotwieranej nigdy jednostce
http://zapodaj.net/images/92a2b25eaddb7.jpg
zbiera się tam wbrew pozorom sporo brudu i kurzu, więc warto przeczyścić wszystko w koło (elementy plastikowe i metalowe), łącznie z folią którą potem z powrotem wkładacie między szczelinki
ostatni etap to poskładanie wszystkiego i mapy muszą działać, o tak:
http://zapodaj.net/images/2ffa8f2fc99dc.jpg
a jeśli nie działają, to albo macie złe mapy, albo soczewka laserowa z tytułu starości urządzenia na tyle osiadła, że kąt padania lasera jest niewystarczający do odczytu i trzeba po prostu wymienić cały układ
http://hostuje.net/file.php?id=cf82d...96977718e777fa
