Witam wszystkich
Ktoś może ma tutorial jak zdemontować środkowy panel?
Potrzebuje dostać się do sterownika airbag
Będę wdzięczny za pomoc
Witam wszystkich
chodzi o tunel ?
jesli chodzi o tunel wokół lewarka zmiany biegów to ciagniesz poprostu w górę ale od strony podłokietnika/foteli i wyskoczy, jest na zatrzaskach, uważąj bo pod gałką MMI sa odrazu kable zeby nie wyrwać
nie ciagnij od strony kubków bo tam nie wyrwiesz go(w tamtym miejscu wysówa sie w tył jak juz wyskoczy od strony pokretła MMI
dizisiaj właśnie go sciagałem
A z przodu za zaslepkami nie ma jakichs srubek? Tylko odpiac panel mmi i zdjac galke biegow i wyjdzie? A podlokietnik?
jesli mówimy o tym całym elemencie
Hidden Content
to tak jak napisałem cały na zatrzaskach ciagniemy go w górę od strony podłokietnika, lewarka z mieszkiem nie trzeba zdejmować przed, mozna to całe podnieść i wtedy reką od spodu wyczepić zatrzaski mieszka gałki - wszystko ładnie bez problemu da sie rozmontować
Thx dla wszystkich
Pojechałem jednak do serwisu, ponieważ u tak musieli zakodować nowy sterownik
Wbrew pozorom nie było to drogie, jak na standardy ASO ;)
O demontaż tunelu pytałem dlatego, że jakiś czas temu dziecko wrzuciło mi monetę do środkowej kratki nawiewu.
Nie wiem czy to zbieg okoliczności ale ostatnio jak sprawdzałem błędy to pojawił się:
Może moneta blokuje klapki. Próbowałem magnesem neodymowym na druciku i sznurku, nie udało się wyjąć.Kod:329988 - Motor for Defroster Flap
B1090 71 [008] - Actuator stuck
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Liczę, że jak zdejmę tunel to jakoś od dołu do kanałów się dostanę.
Chyba żeby od boku jakoś się dostać do tego nastawnika klap. Jakieś rady?
Edit do poniższego posta, tak udało się wydobyć monetę sznureczkiem z magnesem.
udało się naprawić? mam ten sam błądCytuj:
PS tu cos anglik tłumaczy :p
Hidden Content
Witam,mam pytanie,czy pod kierownica nad pedalami jest jakas oslona bo u mnie nie ma ,moglby ktos sprawdzic audi a3 8v,pozd.
