szarpie przy dodawaniu gazu
Witam ...jako , że problem zaczął się częściej pojawiać zdecydowałem , że pojadę z tym do specjalistów. Jednak zanim to zrobię chciałbym poznać Wasze pomysły co prawdopodobnie jest nie tak , żeby mnie w warsztacie nie naciągnęli .
Problem jest taki :
-po odpaleniu zimnego silnika , tylko gdy dodaję gazu , silnik szarpie , tak jakby były króciutkie przerwy w dostawie paliwa lub jakby nie palił jeden z cylindrów . jak puszczę gaz , silnik pracuje normalnie - dodam gazu - powyżej 2000 obr zaczyna szarpać aż załącza się kontrolka ESP .
-jeśli po odpaleniu odczekam ok 3 -5 minut - szarpanie się nie pojawia .
-podczas odpalania zimnego silnika pojawia się delikatna nibiesko -szara chmurka , w czasie jazdy nie dymi,
-oleju nie ubywa , auto nie pali więcej , nie traci mocy .
-miałem problem z cofaniem się paliwa, nie wiem czy ma to związek ale szarpanie, najpierw bardzo sporadycznie , pojawiło się w tym samym okresie.
- nie mam możliwości sprawdzenia auta komputerem podczas jazdy .
pozdrawiam
