Witam. Chciałem zakodowac wg wskazówek na forum by po wbiciu wstecznego prawe lusterko sie obniżyło. W Vcds miałem juz to ustawione A lusterko ani drgnie. Posiadam moduł gateway w wersji high
Przełącznik lusterka ustawiłeś na pozycję R?Cytuj:
Tak oczywiscie
Nie wiem z jakiego poradnika aktywacji tej funkcji korzystałeś, ale ja korzystałem ze strony Hidden Content i pamiętam, że również miałem problem uruchomieniem tego.
Wykonałeś oba kroki ustawień: w bloku 52 i w bloku 09?
Już zrobione. Dziękuję za pomoc
Korzystając z okazji powstanie tego tematu mam pytanie. Czy jest możliwość zakodowania pozycji do jakiej ma się obniżyć ? I drugi problem to lusterko podczas powrotu nie zawsze wraca w poprzednia pozycje, często muszę delikatnie poprawić ponownym ustawieniem, da się z tym coś zrobić?
Jak jak wrzucisz wsteczny i się obniży spróbuj właśnie wtedy poprawić do twojej wymaganej pozycji powinno działać.Cytuj:
No właśnie nie działa, następnym razem i tak jedzie na sam dół...
ja tez probowałem u siebie, ale ta funkcja nie działa zbyt dobrze z tym obnizaniem i zrezygnowałem z tego, przeprowadzałem próby ale nic to nie dawało cały czas zle łapało pozycje i pamietam ze coś tam nie chciało wracaćCytuj:
Też tak mam, za każdym razem lusterko jest inaczej ustawione po powrocie i trzeba poprawiać.
