ko³o dwumasowe i sprzêg³o/ metaliczny d¼wiêk
Pojawi³ siê (ju¿ ok miesi±ca po zakupie u¿ywanego, mam go od lipca) w moim autku taki problem, ¿e przy bardzo niskich obrotach, bardzo ma³ym gazowaniu (jak siê rusza z jedynki najczê¶ciej) wystepuje dziwny metaliczny d¼wiêk, jakby ci±gn±æ ³añcuszek po ziemi.
By³em u jednego mechanika, podniós³ auto do gory podobno i mowil ze nic tam nie widac i nie ma sie do czego przyczepic (zostawilem auto na godzine, ale watpie zeby sie do tego przylozyli).
Przed chwila bylem u innego i pokazalem mu problem i przy dotknieciu gwaltownym (na zasadzie dotknij i pusc tak jakby sie sparzy³o stope, tak zeby tylko lekko podniosly sie obroty, i tak caly czas pod rzad) peda³u gazu pojawia sie rowniez dziwny metaliczny d¼wiêk. BO jak to zazwyczaj jest ze sie jedzie do mechanika do nic nie slychac. Ale potem w koncu po 2-3minutach bylo slychac ten dziwny metaliczny dzwiek juz na wyzszych obrotach (mniej wiecej 2.2k).
Mechanik mówi ze to jest dwumas i ze jak juz tak slychac to lepiej nie dociskac za bardzo i nie za³±czac turbo najlepiej bo to moze czasami nawet dziure wy¿reæ (tej ostatniej czesci nie zrozumialem juz). Problem jest w tym, ¿e jakies pol roku temu wymienialem dwumasa w Lagunie 2.0T (benzyna, 160km) ale tam objawy dwumasa to by³o wyra¼ne walenie silnika (no nie mowiac juz o tym ze poduszki byly uszkodzoen i tez trzeba bylo wymienic).
Wiem ¿e turbo to nie jest, bo ten dzwiek pojawia sie przed za³±zceniem turbo.
Istnieje jeszcze kolejny problem ktory moze nasunie wam co¶ na mysl. Otó¿ przy wiekszych predkosciach (120-200) i przy duzych obrotach (3k wzwy¿) pojawia siê dziwny pusty odg³os dochodz±cy z silnika. Takie echo, nieci±g³e a przerywane. Tak jakby nie wiem... jakby dmuchac powietrze w pust± rure, albo w butelke. Dziwna sprawa, my¶la³em ze to dlatego ze nie ma tej ochronki pod silnikiem (tej plastikowej klapy, zapomnialem teraz nazwy) ale ten sam mechanik mowi ze to razcej nie to.
Ktos ma jakies pomysly? I jak z tym dwumasem? Prawde mowi mechanik?
Auto: A3 2003r. 8P silnik BKD 2.0TDI, wymiana rozrz±du 10k km temu.
