kontrolka ECU
Witam!!!
Nie dawno wymieniłem czujnik położenia wału korbowego i wszystko było ok przez około tydzień. Po przejechaniu ok 70km kontrolka się zapala "silnik na żółto ECU". Postanowiłem podłączyć pod VAGa i wyświetliło błąd G28- czyli czujnik położenia wału korbowego i oxygen lambda czy coś takiego z tym że to drugie już wcześniej mi się pojawiało ale żadnych błędów na liczniku auta nie wyrzucało. Po przejechaniu ok 90km może mniej błąd ECU automatycznie sam znika, i później po kolejnych 70km znów się pojawia. O co tu chodzi? Ja nie wiem. Czujnik jest nówka a bład wyskakuje. Może elektryka bo i czujnik poziomu oleju też wariuje a też jest nowy i wraz pokazuje mi że min. oleju a stan realny prawie max. Proszę o jakieś wskazówki.
Sprawdz lambde,z doswiadczenia wiem ze za nia ciagnie sie kilka innych bledow.
ma jeszcze ktoś jakieś uwagi? więc czemu wyrzuca błąd czujnika położenia wału korbowego co to ma do lambdy? dodam że mam chyba do wymiany panewki wałka korbowego bo klekoczą
Mozliwe ze cos wlasnie z elektryka , moze naderwane kabelki przy kostce wchodzacej do czujnika.
jezeli czujnik masz nowy to ja bym sprawdzil wiazke do niego idaca
