1 Załącznik(i)
Czujnik jakości/czystości, napływającego powietrza
Czy ktos z posiadaczy 8p wymienial u siebie owy "czujnik czystosci naplywajacego powietrza" ?
wiem co to jest i do czego sluzy, wiem jakie ma numery serwisowe
prawdopodobnie jest on pod podszybiem, chialbym zeby mi ktos to potwierdzil
na 100%
"czujnik czystości powietrza. Działa on wtedy gdy właczysz na panelu klimatronika przycisk A ze strzałką obiegu zamkniętego. Ten czujnik gdy "poczuje" np rozlany obornik na polu czy np jak wjedziesz na Śląsk :-P :-P zamyka klapki i zaluzje pod filtrem kabiny i jest wtedy obieg wewnętrzny w aucie "
wiem ze u mnie to nie dziala, VAG wywala blad tego czujnika.
wiem ze to dziala, bo u marcina stojac w korku przy autobusie odrazu klimatronik sie sam przelaczal.
Od jakiego auta czujnik jakości powietrza do BLS
Cześć, VCDS pokazał mi takie błedy w klimatyzacji, z tego co wyczytałem to raczej uszkodzony jest czujnik ale czy na pewno ? Jeżeli tak to chciałbym wiedziec czy moge zamontować używany i czy pasuje też z jakiegos innego auta ? w PETCE wygrzebałem nr tego czujnika taki tylko nie wiem czy prawidlowy 4B0 907 659 A ?
Taki np by pasował? --->https://archiwum.allegro.pl/oferta/c...551169192.html
A3 1.9 TDI BLS DPF 105
01592 - Czujnik jakości powietrza (G238 )
010 - Przerwa / zwarcie z plusem - Sporadyczny
008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
