pali mi sie błąd czujnik ciśniania wzmacniacza siły hamowania od czego tak dokłądnie on jest i czy ma wpływ na to że auto przy przyśpieszaniu szarpie, 1.6 fsi 18322, 18321 to sa kody błędów.
temat przeniesiony do odpowiedniego działu
widzę że chętnych do pomocy masa
8322 - Czujnik G294 ciśnienia wzmacniacza siły hamowania, niedopuszczalna wartość sygnału.
ten bład poszukałem w necie
poza tym to forum nie servis ze płacisz wymagasz
był urwany kabelek masy, zrobiłem podłączyłem ale szarpanie nie ustało jutro na kompie sprawdze czy go naprawiłem.
Witam, mam błąd 006418 - Pressure Sensor for Brake Boost (G294) P1912 - 001 - Short to Plus, jest to czujnik na rurce idącej od serwa hamulców do dolotu, niestety u mnie fizycznie nie ma tego czujnika, rurka jest bez miejsca na niego, nie ma też wtyczki w instalacji. Da się zmienić kodowanie żeby o niego nie krzyczał?
Witam, posiadam takie błędy w sterowniku hamulców.
https://i.imgur.com/bi4O6f9.jpg
https://i.imgur.com/0B3tDvq.jpg
Czy taka wartość ciśnienia -17,42 bar jest prawidłowa?
Jak zakończy ten test w VCDS żeby nie pokazywało błędu?
