brak mocy i szarpanie
od kilku dni mam problem z moim 1.8T, w zakresie niskich obrotów (tak do 2000) samochód podskakuje przy dodaniu gazu i jest dużo słabszy niż zawsze. Po podłączeniu pod komputer wykazało błąd 4 wtrysku. Wtryski sprawdzone i są ok, napięcie jest. Co to może być? Bardzo prosze o pomoc.
odepnij przepływomierz i sprawdź, czy szarpanie ustało. Jesli tak, to przepływka do wymiany...
Niestety nie jest to ani cewka ani przepływomierz bo sprawdzałem dziś. dalej przyspiesza jak traktor :/. Czy może to być wina komputera?
może być, ja miałem taki problem, że mi nie palił na 1 gar. Musiał mi magik przelutować jakąś tam część w ECU i dodatkowo wymienić moduł wtrysków (or some shit like that) co znajduje sie na obuowie filtra powietrza, dopiero wtedy zaczal normalnie jeździć.
To że napięcie do wtrysku dochodzi nie znaczy ze działa on prawidłowo, u mnie jak nie palił na ten gar napięcie do wtryskiwacza dochodziło, co było b. dziwne.
Sugerował bym pojechać do elektro-mechanika zeby co obadał co może być nie tak.
pzdr
ok dzięki bardzo, chyba będzie trzeba się wybrać do jakiegoś magika.
Podłącz Vag`a i sczytaj błędy, inaczej pozostaje wróżyć z fusów.
Właśnie po podłączeniu pod komputer wyrzuciło błąd 4 wtrysku, tyle tylko że on jest ok bo sprawdzali.
a jak go sprawdzał? zamieniał wtryski np 4 z 2 i podpinał kompa po zamianie ?
tylko ze wtryski sprawdza sie jak auto jest zimne, wtedy nie pali na jeden gar czy jest slabszy, po rozgrzaniu juz moze byc wszystko ok, a vag nie wykaze bledu, wtrysk bedzie dawal prawidlowe dawki (w granicach)
