Zmieniarka w schowku-montaż
Co będzie potrzebne :
- Zmieniarka
- wiązka elektryczna (najlepiej ori)
- miniszlifierka lub nowy schowek pod zmieniarkę
- lutownica
- kodowanie
Na początek ściągamy schowek - 6 śrub.
Wyjmujemy nasze radio (w moim przypadku RNSE) - potrzebne wyjmaki.
Przeciągamy ori wiązkę ładnie ją upychając by nigdzie nie zahaczała.
Gdy mamy schowek pod zmieniarkę to nic prostszego, montujemy zmieniarkę i podpinamy ori wtyczkę do gniazda zmieniarki. Gdy jednak nie mamy takiego schowka trzeba wziąć się za małą modyfikację, mianowicie wycięcie fragmentu plastiku z tylnej części obudowy zmieniarki. W moim przypadku już miałem taki otwór gdyż miałem wcześniej odtwarzacz DVD, ale nic nie stoi na przeszkodzie, miniszlifierka daje radę, lekko otwór poprawiałem. Proponuję wycinać w małych odległościach i co jakiś czas sprawdzać moment kiedy zmieniarka przejdzie przez otwór, gdyż tylna ściana schowka delikatnie zbiega się w dół. Mi udało się tak dopasować że zmieniarka w tylnej części weszła na wcisk i dobrze siedzi nie potrzebując już żadnych innych zabezpieczeń przed wypadnięciem. Podpinamy kostkę z przewodem do ori gniazda. Jest gotowe. Od razu zaznaczam że przy schowku nie dostosowanym pod zmieniarkę, zmieniarka lekko odstaje, ale w niczym to nie przeszkadza , schowek prawidłowo sue zamyka i otwiera.
Do ori kostki w radiu wpinamy wtyczkę koloru niebieskiego lub białego AUX (trzeba się dokładnie zorientować jaka kostka wchodzi do waszego radia) - w moim przypadku niebieska.
Z oryginalnej wiązki powinien wystawać jeden przewód koloru brązowego - przewód ten łączymy z przewodem masy (+) we wiązce prądowej pod radio.
Następnie kodowanie portu AUX IN w radiu i gotowe.
NIE BIORĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYKONANIE W/W MODYFIKACJI, WSZYSTKO ROBISZ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
Kilka fotek z prac https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...263e9b6767.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...bd784208eb.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c4756a180f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6a2102dddb.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f103f777c3.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ffa90fdbaa.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1551964fad.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6d65dda65f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...88082ea106.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...63f0c88bd9.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9dcff042d4.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2bd9d16d1e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...652b0cafcd.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...dae1abddbc.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...60d3f7cbcf.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...59cedaefc1.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...607c9e42f0.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8c0fdeaff6.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e44c2f81ce.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4d6686dfbf.jpg
tapnięte z S9+
http://hostuje.net/file.php?id=01018...06eb269002b122
