problem z adaptacją przepustnicy
wyczyściłem przepustnice i szukam jak ją zaadaptować, wiem wiele pisano już tu o tym na forum ale ja mam problem. mam vaga wersja 4,9 i nie mam pojęcia jak w nim ustawić przepustnice:( załączam fotkę. wchodzę w silnik i co dalej? znalazłem to:
Zapłon włączony, silnik nie pracuje!
[Wybór]
[01 - Silnik]
[Bloki pomiarowe - 08]
Wybierz grupę "098" (lub grupę "001" w niektórych pojazdach wyposażonych w sterowniki SIMOS
i Marelli np. silniki ADY i AEE).
[Idź!]
[Przełącz na Nastawy - 04]
Po przełączeniu na Nastawy podstawowe w górnym, prawym polu ekranu pojawi się informacja:
"Adapt. trwa" i rozpocznie się proces adaptacji. Można będzie również usłyszeć pracę przepustnicy i zauważyć jak zmieniają się pewne wartości wyświetlane przez program VAG-COM.
System należy pozostawić w nastawach podstawowych przez około 30 sekund, po czym można ponownie przełączyć na :
...i gotowe.
ale nic nie kumkam z tego bo nie mogę tego tu znaleźć może ktoś napisze krok po kroku co i jak, będę bardzo wdzięczny:)
http://images49.fotosik.pl/139/6dfc885f861d728fm.jpg
Koledzy proszę o pomoc. Dzisiaj przeczyściłem przepustnicę i po odpaleniu obroty świrują na maxa. Wiem że trzeba dokonać adaptacji ale mam taki problem że gdy wejdę w VAG'a (eng.) daje na ENGINE to z całej listy mogę wybrać tylko FAULT CODES, reszta przycisków jest niedostępna :/ Mam też VAG'a PL i VW Tools i w tych dwóch programach można wybrać wszystko. Głównym problemem jest to że nie wiem jak tego dokonać na VAG PL lub VW Tools. Mam instr tylko do ang. vaga -> http://www.vag-com.pl/adaptacja-przepustnicy.htm
Proszę o wytłumaczenie krok po krok na co kliknąć i co wpisać bo w polskim, po wejściu na silnik są całkiem inne przyciski :(
Jeszcze takie pytanko, czy faktycznie bez adaptacji mogą tak obroty falować i czy może być słabszy? Mam silnik 1.6L więc chyba muszę wykonać procedurę adaptacji: "w pojazdach z tradycyjną linką gazu" ale czy "001" (patrz instrukcja) ze sterownikiem SIMOS ???
Z góry dzięki za pomoc !!!
