nie mam swiatel stopu wszystkich trzech
bezpieczniki przegladalam sa ok
pomocy...... gdzie mam szukac i co, w nocy mam wyjazd 800km i nie wiem co robic
Zobacz jeszcze raz bezpiecznik o numerze 13, ja raz zrobiłem zwarcie jak wymieniałem żaróweczki w trzecim świetle stopu i przepalił się właśnie ten bezpiecznik.
Nie świeciły wszystkie światła stopu.
Jeżeli wydaje Ci się, że jest dobry jeszcze spróbuj go zamienić innym o tej samej wartości (10 A), może coś nie kontaktuje z tym co masz teraz.
Tomasz_W-wa
a kontrolka swiec zarowych Ci czasem nie swieci ??
moze czujnik pod pedalem hamulca ??
czasem wystarczy go wyjac i przeczyscic "rozruszac"
bezpiecznik 13 nie pomogl
wtyczke z czujnika pod pedalem wyciagnelam ale jak ten caly bezpiecznik wyjac
Jak masz możliwość to podepnij pod VAGa, Jak tam w zegarach nie będzie widać że czujnik pod hamulcem działa to znajdziesz winnego.
jesli chodzi o swiatla stop mialem ten sam problem co jakis czas tylko ze mi migala kontrolka od swiec zarowych i nie bylo zadnego swiala stop i zrobilem tak wyciagnalem ta wtyczke od czujnika i wyjalem czujnikl a robi sie to tak ze jak jest odpieta juz wtyczka to lapie sie go w palce i przekreca o 90 stopni w prawo albo lewo i on caly wychodzi wtedy i podlaczylem pod wtyczke i zaczalem go wciskac bo prawdopodobnie sie zacial jak go roruszalem i zlozylem to od tamtej pory nie mialem nawet raz juz takiego problemu a jest to 10 min roboty i po klopocie pozdro
nie trzeba sprawdzac bezpiecznikow..mruga sygnalizacja swiec zarowych poniewaz jest blad silnika,,czujnik znajdujacy sie pod pedalem hamulca posiada 2 obwody,ja mialem cos takiego ze zaczely gasnac swiatla i ta kontrolka mrugala,,wyczyscilem czujnik przestalo mrugac i swiatla zaczely normalnie pracowac,jednak po pewnym czasie zlapal znow blad i znow mrugala kontrolka swiec zarowych,,po wpieciu VAGA okazalo sie ze to jest blad tego czujnika,,coz nie pozostalo nic innego jak wymiana tego malenstwa,koszt okolo 30 zl i bez bledow,,ta usterka to standart w tych autach audi czy VW,to caly czas pracuje i sie zuzywaa
dzieki za pomoc Panowie
wyjechalam w traske po mocniejszym depnieciu w pedal stop sie zapalal
zrobilam jakies 200km zaczela sie palic kontrolka od swiec zarowych
tak jak opisaliscie
ale po natstepnych 200km zgasla
po dojechaniu do Stargardu ,przespaniu sie postanowilam cos zrobic
delikatnie cos tam poruszalam i stop jest
ale czuje ze za 2 tyg jak bede w pl to zajme sie wymiana na nowy czujnik
jeszcze raz wielkie dzieki
Z uwagi na to że był taki temat, pozwolę sobie zadać tu pytanko.
Mam mały problem. A mianowicie nie świecą mi lampy stopu (w lampach), a górne świeci. Co może być nie tak? Bezpieczniki dobre, sprawdziłem i nawet zmieniłem aby mieć większą pewność ale bez zmian. Żarówki także sprawne.
Czytałem wyżej o czujniku, lecz u mnie nie świecą się tylko dolne lampy. Więc mało prawdopodobne aby to było to.
Aha... Jakiś czas temu zmieniałem lampy na polifty, ale po wymianie wszystko działało jak należy (czyli jakieś 3 tygodnie było ok).
Dziś dopiero mobilki z CB mi powiedzili.
Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
P.S. Nie chcę mandatów płacić :P
Nie ukrywam że zależy mi na czasie:rolleyes:
