Witam!
Mam pytanie, od tygodnia podczas jazdy na krótko naraz migają kontrolki oleju i paliwa. Sprawdzałem poziom olejów i płynów - jest ok. Co może być przyczyną zaświecania tych kontrolek?
Witam!
a nie masz zwarcia? masz inne objawy?
Innych objawów nie ma, mam wrażenie jakby miganie odbywało się cyklicznie podczas jazdy raz na około 30 sek. Poza tym mignięcie trwa tak krótko że cięzko było zauważyć które kontrolki migają.
Stary temat ale wlasnie mam te same objawy co u kolegi czyli mrugajace kontrolki oleju i paliwa. Dodam ze mam identyczny silnik 1.8T AGU w budzie 5d. Mial ktos jeszcze takie objawy? Moze to cos ze stykami w liczniku?
Nie koniecznie styki,mogą być zimne luty lub też coś się z procesorem licznika zaczyna dziać.
Fakt moga byc zimne luty ale zastanawia mnie to czy problem zamyka sie tylko na liczniku czy moze jakies dziwne impulsy wchodza z jakis czujnikow?
z dwóch naraz ? Wątpliwe.
Fakt watpliwe. Tym bardziej ze razem z kontrolka cisnienia oleju prawidlowo powinna mrugac kontrolka z wykrzyknikiem (stop) o ile dobrze mysle a tu wlasnie nie. Czy mial ktos jeszcze taki problem z kontrolkami. Kolega ktory zalozyl temat jeszcze nie rozwiazal problemu.
Witam. Ja mam taki problem, otóż po wymianie termostatu i płynu chłodzącego rano gdy odpalam samochód miga mi kontrolka temperatury przez jakieś 30s. Co to może być, czujnik temperatury cieczy chłodzącej? Dodam, iż przy starym termostacie kontrolka mi się nie zapalała.
jak ma sie Twoj problem do tytulu temat?wystarczy wpisac w szukajce kontrolka temperatury.
wszystko jest ok,plyn pod wplywem ujemnych temperatur zmniejsza swoja objetosc i tym samym schodzi ponizej poziomu czujnika co skutkuje pojawieniem sie kontrolki.
