Witajcie :p
mam taką niecodzienną prośbę :p czy mógłby ktoś wrzucić króciutki filmik jak psika tylni spryskiwacz na szybę ?
Witajcie :p
to zalezy o co ci chodzi kolego?
bez filmiku co prawda ale obrazkowo ma to mniej wiecej tak wygladac:
____________
I I
I I I
I_____o_____ I
gdzie ten prostokat to szyba, o to spryskiwacz,a I to strumien plynu
czyli spryskiacz ma rozpylac plyn na srodek szyby w kierunku swiatla 3go stopu:)
Dodano:
probowalem przesunac te kreski w prawo ale nie wychodzi mi to:p
hmm bo chodzi mi oto czy spryskiwacz psika zgodnie z obrotem wycieraczki czy psika niezależnie... bo nie wiem czy mi sie nie sypie ta rurka od niego :/
czyli te kreski mają być na środku nad tą kropką ?
Nie powinien sie obracać z wycieraczką tylko psikać pionowo do góry.
no to chyba zaczyna mi się przygoda z tą całą rurką .. :/
jarekm jesteś tego 100% pewien ze psika niezależnie od wycieraczki ?
miałem tak w poprzednim A3 i radzę nie używać spryskiwacza, mi przez to zrobiło sie zwarcie w zamku centralnym klapy bagażnika
u mnie posypała się wycieraczka z tyłu, najpierw jeździła zgodnie za (lub przed :P) wycieraczką (a to oznacza, że takie paski na dyszy spryskiwacza są poporostu wychlastane i obrót ramienia powoduje obrót dyszy - tak nie powinno być), potem padła. Metodą zrób to sam, udało mi się naprawić bez zestawu naprawczego wycieraczkę. Teraz działa jak powinna - czyli: manetka do siebie, sprysk leci pionowo na szybę, za chwilę wycieraczka przeciera szybę.
Miałem podobna historie do Was! Efekt końcowy - ukręciła się ta cała "rurka" płyn lal się pod plastikiem od środka no i zostało tak, że już nie używam tylnego sprysku :(
dokladnie tak jak koledzy mowia
strumien ma isc do gory szyby w strone 3 stopu
jesli chodzi za wycieraczka to rurka miedziana jest urwana najprawdopodobniej
u mnie juz dwa lata tak chodzi,fakt drazni mnie to niesamowicie ale nie mam czasau sie za to zabrac
Witam. Jak się dostać do złączki przewodów spryskiwacza tylnego znajdujących się w okolicy filtra powietrza? Na 100% złączka mi się tam rozłączyła, bo płyn leje się kolo lewego koła.
