U mnie na kanale 49 cały czas jest odczyt -60.., który to czujnik odpowiada za ten parametr?
Trudno sie wypowiedzieć bo mało kto to zakładał-ogólnie to nowość,valteko-podobna konstrukcja wiec mozna pewnie je rozbierać i czyscić,co do czasów otwarcia to pewnie nie jest tak kolorowo jak to montażysta mówi ale dla Twojego silnika nie powinno być problemu bo czasy wtrysków na jałowych to i tak ponad 3ms.Ja bym brał hany-aż takie czułe na zabrudzenia to one nie sa,a odpowiedni filtr FL dopilnuje by były czyste.
R@FI
Pokrowiec może być bez problemu na cały rok.Wada taka że musisz miedź odłączyć by go założyć....
wnuczek
Zależy ile masz kanałów w kilmatroniku.
nie przegrzeje sie :) tylko rurke miedziana z gazem musisz odlaczyc by ubranko takie zalozyc a to jest lipa bo zazwyczaj barylke musisz zmienic a czasami i kawalek rurki uciac.
Przymierzam się do instalacji w najbliższym czasie, ale zanim to nastąpi mam jedną wątpliwość - mianowicie wskaźnik temperatury na desce praktycznie cały czas jest niewiele ponad minimum. Podnosi się do 90 st. jedynie jak długo postoje w korkach. Jest tak odkąd kupiłem samochód czyli już ponad rok. Do tej pory się tym nie zajmowałem, bo spalanie było stosunkowo w normie - średnio około 9 -10 l/100km. Z tego co wiem normalna temperatura pracy powinna się utrzymywać przy 90 - czy przed założeniem instalacji trzeba to naprawić, czy może jest to jedynie błąd deski rozdzielczej (źle wskazuje również paliwo gdy mam nalane więcej jak 1/2 baku...)? Mam wskaźniki jeagera więc możliwość awarii tego elementu (przynajmniej wg tego forum) jest dosyć wysoka.
Z góry dzięki za pomoc
ewentualnie termostat do wymiany
u mnie 72 jak sie nie myle,poszukaj rozpiski dla swojej wersji z 76cioma kanałami.
Planuję założyć sekwencyjną instalacje LPG do silnika 1.6 więc mam pytanie.
Po jakim czasie auto będzię się przełączało na LPG? Zazwyczaj jeżdzę na krótkich dystansach więc chciałbym się dowiedzieć czy przypadkiem połowy trasy nie będę jechał na pb.
