Witam. Mam pytanie związane z karoserią sportbacka z przed i po lifcie czy są jakieś różnice? Czy jest to ta sama buda tylko różniąca się dodatkami drzwi, błotniki, zderzaki?
Tak "buda" ta sama.Cytuj:
Różnią sie zderzaki i lampy P+Tjeśli chodzi o części zewnętrzne.
Ok dzięki.
Witam wszystkich i ja stoję przed podobnym dylematem, muszę zakupić dwójkę drzwi - LT i PT, mam audi a3 sedan z roku 2018 więc to model 8V po lifcie z charakterystycznym zębem na przedniej lampie i teraz pytanie czy drzwi sprzed lifta też będą pasować i wyglądać identycznie o ile będą także dobrane z sedana? Kolejny wymagany zakup to poszycie prawego tylnego błotnika i ... to samo pytanie
Lift w a3 ingerował tylko w zderzaki i lampy (na zewnątrz)
części blacharskie są te same.
Poszycie tylnego blotnika w przed lifcie zarówno jak i po jest identyczne. 8V5809838 - ASO 2349.
Drzwi również będą te same.
Czyli blacharsko wszystkie elenty od 8v czyli 2013 w górę będa ok?
Teoretycznie powinno tak być chociaż na przykładzie 8p przedlift a polift - fartuch/słupek jest inny(otwory, wyprofilowanie itp).Cytuj:
Najlepiej porównać w etce żeby mieć pewność ewentualnie ktoś kto wie więcej lub ma z tym styczność. :thumbright:
No jak to porównać:)?
możesz powiedzieć czy była różnica z tym " C " i bez C?Cytuj:
Sam jestem na etapie szukania lampy i zderzaka przedniego i b. dużo lamp występuje bez C a przykładowo z AE.
@Miro możesz mi pomóc w namierzeniu numeru oem zderzka przedniego.
Mój VIN: WAUZZZ8V2EA061382
z góry dzięki
Witam, kupiłem (dopiero co) A3 8V SPORTBACK 2015 (przedlift)
Mam do wymiany tylny zderzak. Przy okazji chciałbym zmienić i tylny i przedni na S-line + progi.
Kilka postów wyżej ktoś napisał, że tylny zderzak podchodzi praktycznie bez żadnej rzeźby, czy zmiany elementów pod zderzakiem (tak zrozumiałem)
A co z przodem? Co koniecznie trzeba wymienić aby zamontować zderzak S-line?
No i co z progami? Trzeba wymienić całą nakładkę progową czy S-line to tylko dodatkowy element doklejony do fabrycznego progu ?
PS. W audi jestem zupełnie zielony.. przyszedłem tutaj z bmw-klub.pl i jak w przypadku BMW dołożenie m-pakietu czy to w f30,f10 czy w f20 mam w jednym palcu to w A3 ciemna magia :(
