Tak. Po zatarciu plukanie obowiazkowo bo inaczej nowa dlugo nie pochodzi.
mateusz233 a jak jest z tymi wentylatorami?
Wentylatory ogólnie odpala ich sterownik, on też odpowiada za załączanie sprężarki klimy więc może to miec wplyw na jej działanie, a ja mam swoje pytanie, w tym sterowniku są dwie cewki jedna u mnie odpala oba wiatraki na 2 bieg a druga cewka co odpala? Bo u mnie brak jakiejkolwiek reakcji jest. Klima szczelna, nabita ale nie działa no i wiatraki nie działają;/
No właśnie, ale czy nie powinien po włączeniu klimy (ten mały wiatrak) ruszać na drugim biegu?
Czy na 2 biegu ma ruszać, nie mam pojęcia. Napewno po odpaleniu klimy powinny oba sie kręci ale rqczej na 1 biegu. Wymienie u siebie sterownik jak dojdzie to napisze jak powinno być;)
dokladnie sam sobie odp na pytanie
jest to cześć wymienna ja w serwisie od klimatyzacji placilem ok 250 zł z nabiciem klimy
wiatraki po właczeniu klimy chodzą na 1 biegiu
A jak z tymi cewkami na sterowniku wiatraków? Jedna po styknieciu odpala u mnie 2 wiatraki na drugim biegu a druga nic nie robi, ona jest od 1 biegu czy od elektromagnesu sprężarki?:)
Witam, ostatnimi czasy borykałem się z problemem dość popularnym, brak prądu na sprężarke klimy po włączeniu, na krótko wszystko cacy ale pojawił się kolejny.
Sprawdzaliśmy przekaźniki na sterowniku wentylora i później napięcia lecz podczas sprawdzania poszła iskra na płytce (?? nie mamy pojęcia jaki był ku temu powód)... i padł climatronic. A raczej nie wiadomo co padło bo climatronic jest martwy, podświetlenie przycisków działa, nawiewy oczywiscie nie chodzą bo nic nie steruje nimi.
Bezpieczniki sprawdzone na aku i obok kierownicy, żaden się nie upalił ale dla pewnosci robiony pomiar i ok.. A wiec myśl padł climatronic przez spięcie jakies... a jednak nie.
Wczoraj podjechałem, zamontowałem sprawny działający do siebie i nic. Czarne wyświetlacze...
Dodam że prócz tego nie wyświetla na liczniku temp. zewnętrznej ale wczytałem że to przechodzi i jest związane z climatroniciem.
Jakieś pomysły gdzie coś mogło się upalić, gdzie szukać problemu?
@ EDIT Problem sam się rozwiązał.. tak jakby nie mam pomysłu jak to sie stało. Dla pewności przemienilismy bezpieczniki od klimy i nr 5(wyposarzenie komfortowe) i ku naszemu zdziwieniu nagrzał się i się przepalił. Zmieniłem sterownik wentylatorów na inny, nowy bezpiecznik i działa.
Klimatyzacja również już sprawna, powodem dobrze znany wszystkim czujnik F163. (Przed akcją z climatronikiem sprawdzaliśmy i nie działało) Dziwne rzeczy się dzieją z tą elektroniką nie powiem ale najważniejsze, DZIAŁA :D
Witam ponownie, problemy z klimą nie ustąpiły. Troszeczkę się z nią pobawiłem i kilka rzeczy ogarnąłem, otóż:
- klima się nie załącza,
- wskazania temperatur czy to w menu serwisowym czy to na zegarach czy to po podłączeniu pod komputer są prawidłowe,
- czynnik jest, klima była nabijana,
- po załączeniu na ostro sprzęgiełko się cofa i z nawiewu zaczyna lecieć przyjemne chłodne powietrze,
- nie udało mi się sprawdzić presostatu.
Czy to będzie wina presostatu czy może coś innego w układzie jeszcze mogło paść? Jeżeli to presostat to ile kosztuje +- oryginał a ile zamiennik i czy w ogóle warto się bawić w zamienniki?
Dziś w moim audi po włączeniu klimatyzacji jest pompowany jakby gaz za schowkiem i czasami coś buczy tam (sprężarka na pewno nie) w okolicach schowka co to może być
