Rozmawiałem z gościem który zajmuje się od 30 lat regeneracja pomp wtryskowych i wtrysków. Przedstawiałem mu problem związany z tymi wibracjami przy zejściu z obrotów. powiedział że trzeba zrobić synchronizację pedału sprzęgła i hamulca. Bo niby istnieje możliwość zapętlania w elektronice przez czujniki tych dwóch pedałów. czy ktoś coś może o tym powiedzieć? mówił że takie informacje powinienem znaleźć na forach w internecie jak to zrobić ale niczego nie znalazłem.
Mam identyczne objawy. Wszystko posprawdzałem, począwszy od VAGa po poduszki silnika, etc. Aż natrafiłem na mechanika, który ma identyczną A3. Powiedział mi, że on u siebie podejrzewa pompę wysokiego ciśnienia.. dał ją do pompiarza i ustąpiło. Jak go spotkam (następny tydzień) to postaram się wypytać co dokładnie było usterką w tej pompie. PS. Jedynie wiem, że dużo go skasował $.. :(
BarMok wypytaj dokładnie co i jak i napisz koniecznie. Też mam ten problem już ponad rok a temat na forum umiera...
Mam prośbę do wszystkich u których występuje ten problem z nierówną praca silnika. Możecie zobaczyć jakie macie dawki paliwa na jałowym? Grupa 1 "injection quantity". U mnie na rozgrzanym silniku czasem nawet spada do 1,4 a wartości referencyjne to od 3-9 (czym mniejsza wartość tym większa dawka wstrzykiwanego paliwa). Może właśnie w tym tkwi problem, że dostaje za dużą dawkę i wpada w jakiś dziwny tryb? Sprawdźcie czy u Was też tak jest. Ja niestety przez jakiś czas jestem poza domem i nie mam możliwości przesunąć nastawnika żeby sprawdzić jak się zachowuje na wartościach referencyjnych. Pozdro
U mnie na rozgrzanym 2,6 więc dawka trochę za duża i też lubi nim potelepać.
Teraz pozostaje ustalić czy to faktycznie ma wpływ na "takie" zachowanie naszych silników. Jak ktoś ma jakieś doświadczenia to piszcie...
Edit1: Chyba dobrze kombinowałem. Czytajcie ten temat:
http://www.forum.a3-club.net/showthr...370#post884370
witam mam taki sam problem z tymi drgawkami silnika przy hamowaniu. Panowie a szukając przyczyny zauważyłem że na biegu jałowym przy przytrzymanych 2tyś obrotów po wciśnieciu hamulca obroty spadają puszczam hamulec obroty wracają do trzymanych w bezruchu 2 tyś. może coś to być z tym zwiazane? pomóżcie bo nie mam siły już na jazde takim drgającym nie zawsze samochodem.
U mnie zmieniło się nieco na lepsze gdy założyłem czujnik pedału sprzęgła w górny otwór a niej jak wcześniej w dolny. Drgania wystepują ale nie tak nagminnie, silnik szybciej wraca do poprawnej pracy. Jaki to ma związek?
