faktycznie ATD I AXR były montowane. Jakoś mi umkneły z głowy te dwa silniczki. kolega w Fabii miał ATD to programem 144KM miał:D
Więc jednak znajomy mnie nie kłamał ;)
AXR ma większy potencjał od ATD (między innymi pompowtryski i kolektor ssący), z AXR-a można wyciągnąć nawet 150 koni przy dobrej kondycji silnika i mocniejszym softem.
W 1.8t a dokłądnie AGU ile wyprzedzić zapłon po przejściu na paliwo 98? myślałem dać jakieś 3 stopnie przy niskich obrotach i stopniowo zwiększać do 5 stopni przy max obrotach, stpniowo zmniejszać wyprzedzenie do 2 wraz z rosnącym obciążeniem. Dobry to pomysł? Czy za mało czy za dużo? Ogólnie będę patrzył i słuchał czy nie ma stuków ale chce mieć jakąś wartość wyjściowa:)
Moze w tym watku znajdzesz troche informacji i czesc odpowiedzi na Twoje pytanie;)
http://www.racingforum.pl/lofiversio...hp?t39426.html
szukałem na forum, ale udaje się znaleźć tylko pewne poszlaki tzn. że silniki się praktycznie nie różnią. Czy można wgrać seryjną mapę od AUQ na zasadzie plug&play do ecu ARX'a tak aby ładnie chodziło. czy trzeba by coś zmieniać w niej?
z góry dzięki za pomoc
Witam, chcialbym zasiegnac waszej rady w zwiazku z CHIPEM, czy warto to montowac czy szkoda silnika (audi a3 1998r 110km)
http://olx.pl/oferta/zwieksz-moc-aud...bfd3d;promoted
Pozdrawiam Pawel.
Podana strona się nie wyświetla prawidłowo także nie wiem co tam było... wgraj sobie wirusa a z pewnością na twojej twarzy pojawi się uśmiech____100% satysfakcji
Witam, nie chodzilo mi o zadnego wirusa pewnie zle skopiowalem, chodzilo mi o http://olx.pl/oferta/zwieksz-moc-aud...bfd3d;promoted
jak nie wyswietli sie stronka to chodzilo mi o: POWER CHIP ktory wpina sie gdzies kolo silnika, a pytanie moje jest takie czy warto to zakladac czy nie
Pozdrawiam Pawel.
to za do płaci sie 700-1000 zł za chip w profesjonalnej firmie ?
ten chip box to nic innego jak duzo paliwa malo powietrza
kupa dymu i mocny niuton na dole
za rok silnik bedzie studnia bez dna
