No tak bez dodatkowych przewodów nic nie zrobisz, bo w AFS moduł lampy i sterownika łączy się po canie i wystarczą tylko dwa przewody. Prościej jest w odwrotną stronę czyli przerabiać nieskrętne na skrętne.
Tu tez nie mocno skomplikowane, musisz dodac po jednym przewodzie do każdej lampy, do borda i chyba tyle jak dobrze pamietam. Pozamieniac wtedy piny w odpowiednie miejsca i wychodzi taniej przerobienie niż wymiana lamp chyba że ktos jednak chce miec jak było wcześniej.
Mam prośbę, jest ktos w stanie mi zmierzyć długość tej samej rurki srebrnej ? Można ja skrócić i wyciągnąć te trzpienie ? Czujnik ten sam, ale rurka za długa. Moja ma 76mm. PS: Dostałemx odpowiedz i chce potwierdzić, powinno byc 61mm ? http://images.tapatalk-cdn.com/15/12...7dff256741.jpg
Wysłane z iPhone 6 za pomocą Tapatalk
A numer czujnika ci się zgadza?
Nie numer mocowania tylko czujnika?
Słuchaj abyś chwilowo rozwiązał swój problem to podłacz ten czujnik pod wiązkę ustaw ręcznie ramię tak aby wskazania na vagu były poniżej 50% i wtedy zrobisz adaptację a w między czasie znajdziesz ewentualnie nowy czujnik.
Mam dobry, taki sam jak mój uszkodzony, tylko ramie jest za długie, ktos moze wymieniał. Czujnik jest okej, sprawdzałem jak mowisz, ale potrzebuje długość tej Srebrnej rurki. Juz rozebralem, ale nie wiem jaka jest długość. http://images.tapatalk-cdn.com/15/12...09a95bf09c.jpg
Otrzymam odpowiedz jaka jest długość ?
Juz mam, dzieki
Sprawa wyjaśniona ;) dzieki wszystkim za pomoc ;)
No to jeszcze napisz na koniec co i jak.
Czujnik zastosowałem taki jak miałem, przełożyłem, położyłem auto na kołach, wszedłem w Vag, bloki pomiarowe (pokazało mi na przednim 42 a na tylnim 58. Usunąłem blad, zniknął. Wszedłem w nastawy, i pojawiło sie wait. 20sekund, potem on/off. Lampy sie ustawiły same i koniec. Dodam, ze mocowanie w nowym czujniki do wahacza miałem inne, zastosowałem swoje stare. Teraz gdy odpalę auto, włączę xenon, wrzuce D lampy sie unoszą lekko i tak zostają. Wszystko wróciło do normy, koszt czujnika 25zl
