Czy przy włączonej klimie powinny chodzić od razu 2 wentylatory ? i czy przy przekroczeniu temp 90 stopni powinien się włączyć mały czy duży wentyaltor, jeżeli włącza sie mały to możliwe że duży jest zatarty ?
Przy włączonej klimie powinny chodzić obydwa wentylatory. Nie po przekroczeniu 90st tylko w zależności od silnika zazwyczaj jest to w granicach 100st i za chłodzenie silnika odpowiada duży wentylator, mały jest od klimy. Jak chodzą obydwa po włączeniu klimy to na pewno nie jest zatarty. Jeżeli włącza się mały to albo są źle podłączone wentylatory albo robi się zwarcie w sterowniku
przy klimie chodzi tylko mały i przy wysokiej temp tez tylko mały
W ASZ jest tak, ze przy zalaczanej klimie wlaczaja sie odrazu 2 wentylatory, natomiast przy wylaczonej klimie zalacza sie duzy gdy temp. przekroczy jakis tam zakres (napisalem jakis, bo nie wiem ile dokladnie on wynosi, ale pewnie powyzej 90*). Ja mam u siebie padniety ten wiekszy i stojac dzisiaj w korku zaden sie nie zalaczyl, a temp. przekroczyla 90* - zeby zbic szyby w dol i ogrzewanie na max ;)
Mam pytanie , jezli nie wlacza mi sie od klimy to co moze byc przyczyna sprawdzalm bezpieczniki , sprawdzalem vagiem wszystko ok , a teraz co powinienem sprawdzic??? sterownik, jezeli tak, to czy jest jakis sposob zeby go sprawdzic.
Przede wszystkim sprawdzić wentylator bo może okazać się zatarty - na krótko podłączyć lub przez VAGa test zrobić (opisane jest w tym temacie).
Dopiero później można się dobierać do sterownika chociaż nie ma chyba na niego sposobu na sprawdzenie ew podmiana wchodzi w grę
czy może ktoś podładować załącznik z drugiej strony od początku w którym jest opis testu wentylatorów i sterownika wentylatorów ?
Dzisiaj sprawdzilem sterownik, znajomy elektryk powiedzial ze da sie go sprawdzic po sciezkach , ale rozebralem sam ,i co sie okazalo, ze wtyczka od czujnika mi wypadla, tzn raz stykala raz nie . Mam pytanie sterownik chodzi mi tylko na 1 biegu, czyli oznacza ze sterownik jest do wymiany , moze byc jescze jakas przyczyna?? a wie ktos moze ile taki sterownik kosztuje ?? znajomy powiedzial ze za zamienik zaplace okolo 500 zl?
Mam jescze jedno pytanie czy bedzie pasowal z innymi koncowkami numeru??np K ja mam H
witam rozwiązałem problem z chodzącymi wiatrakami cały czas okazały ze jeden kabelek od kostki sterownika wentylatorów był pęknięty Pozdro
witam mój problem jest taki że jak temperatura przekracza mi 95C to włącza się mały wentylator chyba na 1 bieg a gdy włączę klimę to włącza 2 bieg a duży nie działa... spr duży na krótko i działa chyba tylko 2 bieg bo dość szybko się kręcił spr wszystkie kable idące do sterownika i z i przy wentylatorach i są całe bezpieczniki również,co może być nie tak???
