http://allegro.pl/item846660015_kolo...a_1_9_tdi.html
Co my?licie o tym zestawie ??
Ko?o zamachowe zgadza si? z nr podanym na pocz?tku tematu i raczej powinno pasowa
Cena atrakcyjna, ale sprzęgła LUKa do najtrwalszych podobno nie należą.
A LUKi nie szły na pierwszy montaż ? czyli jednak lepiej zapatrzeć się sachsa
Witam! Kupiłem wczoraj koło od silnika ATD ze skody fabii.Oriętujecie sie czy moge założyć całe kompletne sprzegło od tego silnika do mojego alh. Będe wdzięczny na info:)
Dziś zamontowałem koło ze sprzęgłem od skody Fabii ATD. Zachowuje sie super pedał pracuje wyraźnie lżej i co najważniejsze nie ślizga się jak to było z moją originalną tarczą. Jedyny skutek uboczny to delikatne szarpniecie przy wolniejszej jeździe jak się puszcza gaz hamując silnikiem, ale jak dla mnie to pikuś:) Ogólnie zadowolony jestem w 100%!Polecam każdemu taką podmiankę.Pamiętajcie o kleju na śruby od koła jeżeli używane przykręcacie ( nowe mają już fabrycznie klej nałożony) jak się nie da kleju to olej będzie wyciekał po gwincie ,bo otwory w czopie wału są na wylot!No i rzecz jasna mogą sie odkręcić:P
Pozdrawiam:)
nie ukrywam ze przeczyta?em ten post juz ze 3 razy
ale niestety nie dowiedzia?em si? czy warto dop?aci? do kompletu z vr6 praktycznie 250 z??
http://moto.allegro.pl/item880519109...ba_a3_tdi.html
http://www.allegro.pl/item899576044_...t_2_8_vr6.html
r??ni? si? mi?dzy sob? tylko tarcz? wiec czy r??nica jest odczuwalna?
Chce taki zestawik zapakowac do 105 konnego BKC i zacz??em szukac tak?e ko?a zamachowego ale ni cholery nie wiem czym sie kierowa? aby wybra? jak najlepsze...
jedni pisz? zeby szukac w cz?sciach silnik?w od skody fabii Atd inni zeby od sharana a jeszcze inni od jakichs golfiarzy itp:/
cos takiego znalaz?em ale cholera jakas padlina chyba:/
http://www.allegro.pl/item888879113_..._vr_6_vr6.html
nie da rady tego jednomasu kupic gdzies nowego? albo jak szukac na allegro zeby trafi? w?asnie tak? igie?k? w dobrej cenie? po rozbitych autach na czesci? kompletne silniki? i z nich rozkompletowac?
Wszystko zależy ile momentu będzie musiało przenieść takie sprzęgło.
Tarcza z VR6 przeniesie więcej momentu, u mnie w poprzednim aucie 8L przenosiło ponad 400 NM i było OK. Minus jest taki że na postoju słychać sprężynki tarczy sprzęgłowej. Po prostu ta tarcza jest przystosowana do silnika 6 cylindrowego.
Przy zestawie z G60 problemu ze sprężynkami nie ma, ale jest ono teoretycznie słabsze.
Kolega Pejos ma u siebie w BKC właśnie komplet z G60, samochód ma mocnym programie, ponad 330 NM i jest OK. Jest nawet temat o sprzęgle do BKC.
Zestaw dwumasu z Sharane stosuje się w skrzyniach 6biegowych, wiec coś źle doczytałeś.
W pierszym poście tego tematu jest wyraźnie napisane jakiego koła szukac, są podane numery itd. Trzeba dzwonić po sprzedających i pytać.
ja mialem nowe sprzeglo g60 i 350 nm, czasem uslizgiwalo....
To chyba coś nie tak z tym sprzęgłem było , bo większości przypadków wytrzymuje. Sam mam 360NM i nie ma z nim problemu.
wiem z tego co czytalem to bylem wjatkiem... ale pisze to co doswiadczylem...
