Nie wiem.. Kumpel wsadzał do Leona, a to raczej to samo co A3..
ta się zastanawiam jak zmierzyć średnice tylnej tulei, wiem że najprostszym sposobem będzie demontaż tulei, ale to nie wchodzi w grę bo będę uziemiony, macie może jakiś inny sposób
pomożecie :p
ja sie wbiłem pod auto na parkingu z suwmiarką, od wewnętrznej strony maż taki duży wewnętrzny kołnierz gumowy więc lipa, ale z drugiej strony z tulei belki wyłania sie lekko tuleja zewnętrzna naszej ,,tulei amortyzującej" :D
tam złapałem ten molimetr wystający i wyszło mi że 69 mm,potem złapałem wymiar całej tulei belki i wyszło mi ok. 76 mm, czyli uważam że ścianki belki powinny mieć koło 3mm grubości więc u siebie obstawiał bym 69. Bo myśląc dalej jeśli bym miał 73mm to ścianki miały by 1,5 mm ta to chyba trochę za mało jak na element nośny tylnej belki...- tak myślę. Proszę o korektę jeśli sie mylę;)
PS.
mariusz1111 planuje zamawiać towarek w ten łikend a w przyszły piątek wymieniać w rykach, więc jak chcesz to możemy zamówić razem (tniemy koszty przesyłki :P ) a towar bym przywiózł w piątek do Dęblina:thumbright: Po wymęczeniu konsultanta wydębiłem jakieś tam 5% zniżki i za full komplet przód + tył jest koszt 514 zeta:D
szataniszcze podaj mi nr tel. na priw
skusze sie na taka propozycję
Mateusz1900tdi o te kody chodzi crx5, Civic5
ta cena jest już po rabacie za przód i tył
dorzuce 3 grosze- w polonezie jest cos takiego jak drazki reakcyjne z przodu. wymiana gum tych drazkow na poliuretan - pomogla w znacznym stopniu. auto nie ''szarpalo'' tak przy przyspieszaniu i hamowaniu, jak na zwyklej gumie.
łłłłłeeee gówno tam wiecie:p
aktualny kod to ,,audi5"
no dobrze szanowni koledzy. Towarek Poli już u mnie jest. Teraz mam pytanie.
Już wiem że tuleje w belkę wkłada sie bez żadnych znaczników bo tuleja dookoła identyczna. Czy te tylne gumy w wahaczach sie jakoś ustawia?
bo też nie mają żadnych znaczników:confused:
a i tym smarem to smarujecie te sworznie w gumacz czy gumy dookoła przed wciśnięciem w gniazdo?
Za pomoc z góry dziękuje i oczekuje na odpowiedź bo w piątek atakuje warsztat:o
