Ale to co napisalem to latwiejsza, szybsza wersja. Autoscan pokaza, ze nie masz bt.
Mam w aucie moduł bluetooth 8P0 862 335 K
W tym wątku wyczytałem że jest z uszkodzonym softem.
Ktoś już taki moduł oddawał w polsce albo w niemczech na akcję serwisową ?
A3 jest z 2007r, wygląda że jest fabryczny i był do tego uchwyt na tel w desce.
Idzie to jakoś uruchomić albo zmienić ??
Połączyłem się z nim, normalnie idzie przez niego rozmawiać.
Na FISie widać nr albo nazwę wpisu z mojej książki telefonicznej.
Na radiu (Concert albo Chorus 2 din) jest napis " Phone"
idzie coś z tego więcej wyciągnąć ?? jakieś funkcjonalności ?
Jak się objawia ten uszkodzony soft ? totalnie nie działa czy tylko jakieś funkcje ?
Wszystko jest jak byc powinno. Wiec nie mysl o zmianie.
Gdybys mial RNS-e to by byla ksiazka telefoniczna + polaczenia.
Dzięki
Pomyślę o zmianie na RNS-E
Cześć, mam fabrycznego RNS-E z uchwytem na tel nad schowkiem po prawej stronie oraz mic w lampce przy suficie. Jak sprawdzić czy mam bluetooth oraz co jest wymagane do funkcjonowania telefonu?
Dzięki ;p
po przekreceniu kluczyka wyszukaj przez tel czy jest dostepny. powinien sie wyswietlic jako 3 litery a po nich 4 cyfry UHV XXXX (kod dostepu 0000 lub 1234 o ile nie byl zmieniany - nie pamietam dobrze). mozna tez sprawdzic vcdsem lub rozkodowac vin.
Niestety nic nie pojawia po skanowaniu telefonem ;/
Do pełnego funkcjonowania telefonu musze dokupić uchwyt na telefon oraz sam aparat i wszystko zabookowac na uchwycie...?
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15...784cc740a9.jpg
Oraz gdzie zainstalować kartę sim? Domyślam się ze w samym telefonie...
Komunikacja z samochodem odbywa sie poprzez BT - czyli karte sim wkladasz do telefonu. Jesli telefon nie wykrywa BT w aucie i masz podstawke pod telefon to sa 2 opcje:
- cos jest uszkodzone - wtedy powinienes miec bledy na VAGu
- brak modulu BT pod fotelem kierowcy - ktos go musial zdemontowac
Podlacz VAGa bedzie wszystko wiadomo.
