Wydaje mi się, ze tak. Masz pewność, ze wkład lusterka jest grzany?
Tak, wkład jest na 100 % grzany. Chce wpiąć się miernikiem w miejsce podłączenia maty grzewczej tylko nie wiem czy napięcie jest podawane w temperaturze dodatniej takiej jak teraz ok 20 stopni.
a stary wkład grzał?
jeśli stary grzał, to nowy też powinien, chyba, że ma ten dinks bimetalowy, jak tu na zdjęciu w lewym gornym rogu wkładu takie okrągłe, to wtedy nie będzie grzało przy +20
jedynie można sprawdzić w sumie wrzucając do lodówki i jak sie schłodzi zmierzyć oporność wkładu
a napięcie powinno być albo cały czas, albo przy tylnej szybie włączonej, z tego co kojarze
Zmieniłem całe lusterko na używane grzane i nie grzeje, wyszło przy minusowej temperaturze jak raz mróz złapał rano i jechałem do pracy lusterko zimne i nie odmarzło a drugie lusterko z przeciwnej strony idealnie grzało w tym samym czasie
