Zgadza się. To też nie jest płyn do spryskiwacza. Wszędzie jest sucho - w bagażniku, pod tylną kanapą, pod kołem zapasowym. Nie mam pojęcia skąd to leci. Przecież tuleje nie zawierają żadnego płynu!?
u mnie zawieraly - mialem jakis dziwne i tez byly mokre .
Mechanik sam sie dziwil ze 1 raz widzial takie cos na oczy.. Wiec moze i to.
(A)rturo, wymieniałeś je? jakie to są tuleje i ile płaciłeś?
NIKKA, to tylnia belka jak dobrze widze tak - bo zaspany jestem :)
Chyba 100zl placilem za dwie tuleje + wymiana
Kupowalem w zwyklym sklepie - nie aso
Czyli jednak są takie tuleje :!:Cytuj:
Oryginalnie napisane przez (A)rturo
Ale spowodzeniem można je wymienić na zwykłe.
jak wymieniałem tylne tuleje(bo były wybite) to miałem tak samo
To jest woda która przez pęknięcia w gumie dostała się do środka tulei...
Trzeba na nowe wymienić
Bielkins, to mnie uspokoiłeś :)
a mnie sie wydaje że wpłyneła tam po prostu woda i wypłukała smar a teraz po prostu łożyska szlak trafia bo mało smarowania, ale olej żeby tam był :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: skoro naturalnym objawem każdego układu jest przeciek a nie wyciek to jestem pewien że po dwóch dobrych dołkach ten olej by wypłynął i po wszystkim
Pojadę wymienić te tuleje i napiszę czy to poskutkowało.
czarogo, czytaj chłopie dokładniej :) NIKKA napisała, że to nie jest żaden olej - nic tłustego... Mi też się nasunęło od razu to, że po prostu do zużytych gum nalazło wody i już... Jak to zresztą Bielkins już napisał...
eot
NIKKA, czekamy na rezultaty wymiany ;)
pzdr
