Tez zauważyłem w swojej a3 głośna prace silnika, wie ktoś moze juz cos sie więcej w tym temacie?
Zauważyłem ze ubyło mi płynu chłodniczego, jezeli pompa wody jest wadliwa to gdzie ten płyn bedzie leciał? Jakie sa objawy tej usterki?
po twoim opisie wynika ze masz 2.0tdi BMM który wystepuje w drugiej generacji czyli A3 8P, miałem wcześniej ten silnik i minimalne ubytki płyn chłodniczego tez miałem, ale to ubywało z 200ml na 1000km(po wymianie rozrzadu jakoś ustało jakby), zauważ ze teraz zima i ten płyn sie kurczy, moze ci nie ubyło a poprostu go minimalnie i poprostu sie skurczył i wywaliło błąd płynu, ogolnie to czeste w tamtej generacji nawet jak masz zasyfiony płyn to osidzie to w zbiorniczku na tych dwóch drutach które sa czujnikiem i bedzie błądCytuj:
To tez może być uszczelka lub co gorsza głowica. Sprawdź po dłuższym postoju lub po całej nocy, po otwarciu zbiorniczka z płynem, czy uchodzi z niego gaz czy jest cisza.
Ubytek zauważyłem w a3 8V crlb, sprawdzę rano czy bedzie ciśnienie w zbiorniczku. Samochód głośno chodzi i stad pierwsza myśl pompa wody która z tych modelach jest wadliwa
Po sprawdzeniu rano przy temp -1, po odkręceniu korka puscil minimalny gaz.
Minimalnie to jeszcze nic nie znaczy ale kontroluj, gdy ciśnienie po postoju będzie większe niż to co dziś sprawdziłeś a płyn by skakał do góry to bankowo głowica lub uszczelka. Na twoim miejscu czekałbym i obserwował, jeśli pompa to w końcu puści i będziesz miał plamę pod autem, jeśli głowica to ciśnienie po nocy postoju zwlaszcza po mocniejszym przyciśnięciu na trasie poprzedniego dnia bedzie wzrastać w zbiorniczku wyrównawczym. Zarówno silniki 2.0 i 1.9 tdi w 8p maja ten sam problemCytuj:
może jest walnięta chłodniczka recylkulacji spalin tam gdzie zawór egr sporadycznie ale czasem ciekły
Ktoś ma nowe informacje na temat głośnej pracy silnika? Ew mieliście jakies awarie?
A co głośno ci pracuje? jak cyka to zawór regulujacy ciśnienie na listwie cr lub wtryski, jak pod spodem od strony koła pasarera szura/obciera tak dziwnie w silniku to pompa oleju, na ogol w tych silnikach duzo rzeczy głosno działa, ale mimo to wszystko dobrze działaCytuj:
To u mnie pompa oleju dzwiek:
Hidden Content
Sporawdz czy masz takie coś po otwarciu bagnetu? mechanik twierdzi ze normalne:
Hidden Content
A mam pytanie jaką macie temperature oleju podczas spokojnej i dynamicznej jazdy(z umiarem 120-140km/h)?
W sumie z każdej strony słychać inaczej, ściągałem miskę olejową, pompa paliwa wyglądała dobrze ale pasek wymieniłem i polecam każdemu przy większym przebiegu(245000) tys aktualnie pasek był lekko postrzępiony. Od góry tez cos słychać. Igorh nie działają filmiki które dodałeś.
