Dzięki arielo . Dziś się za to zabiorę i opisze czy dało radę coś zdziałać w tym temacie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
no dobra a ja mam audi 02rok po liftowe i mam zamykanie szyb z pilota itp wszystko oryginalne, i jest opcja zeby wlaczyc sygnał dzwiekowy przy zamykaniu czy otwieraniu?
Opcja jest i pewnie zakodowana ale jak bateria w syrenie padla to juz nie bedzie dzwieku. Trzeba syrene wymienic
Siemanko. Dołączę się do tematu. Dziś kiedy wysiadałem późną porą zauważyłem, że auto podczas zamykania z pilota nie daje sygnalizacji. Kiedy otwieram elegancko mruga dwa razy. Trochę mnie to irytuje, że nie widzę i muszę się wsłuchiwać w łomot siłowników. Co może być grane? Od czego zacząć? nr. centralki 862257G :>
Pozdrawiam.
Temat wyjaśniony i wina nie lezala po stronie pompki. Padl czujnik otwarcia maski. Gdy maska podniesiona nie daje sygnalu no bo po co? ;) wymienione i po sprawie ;)
Mam podobny problem, czasami jak zamykam auto to nie migną kierunkowskazy, nie gaśnie światło w środku i nie włącza się alarm. Muszę włączyć zapłon i dopiero wtedy po zamknięciu wszystko jest tak jak powinno, czasami trzeba włączyć 2-3 razy zapłon. Nie dzieje się tak zawsze, czy to też wina sterownika czy coś innego u mnie "siedzi"?
Powodem mogą być też nie domknięte drzwi :) Więc zamykać dobrze jeżeli to nie pomoże szukałbym problemu w sterowniku centralnego zamka :)
Drzwi są domknięte :P a czy w drzwiach są jakieś czujniki zamknięcia, że to może dawać sygnał że są otwarte, a tak naprawdę nie są? Zauważyłem, że zdecydowanie częściej dzieje się tak po otwarciu i zamknięciu drzwi pasażera
Tak w przednich drzwiach masz czujniki to zależy ile auto ma drzwi. Z drzwi idzie sygnał do lampki wewnętrznej i do Fis a jeśli takowy jest. Podepnij komputer i sprawdź czy nie ma błędów jeśli nie ma to przeczyść takie mikrowyłącznki, które są w zamkach w drzwiach. Czasami pomaga np. spryskanie Wd-40 ale to doraźnie tylko.
5 drzwi, więc w tylnych też są? Jak wyglądają te mikrowyłączniki, niestety nie mam kabla, żeby się podpiąć :(? Psikałem WD40 ale niestety nic to nie pomogło.
Jeżeli lampka w środku nie gaśnie to znaczy, że coś jest z czujnikami drzwi nie tak :) i dlatego alarm się nie uzbraja.
