Kogo z gazowników w Łodzi polecacie?
U ojca na gazie szarpalo na wolnych, okazalo sie ze swiece byly juz zajechane. Wstawił nowe i po problemie.
Świece wymienione jakieś 2 tyg przed założeniem gazu, ale dziękuje za podpowiedź
- kable WN
- sonda lambda
- uboga mieszanka,
- mapa gazu (ustawienie)
- diagnoza przełączenia na gaz (gazownik+komp. w czasie jazdy)
- mimo, że na na benzynie jest ok, profilaktyczne sprawdzenie błędów (VAG).
P.S:
W profilu masz Audi S3?
Czy napewno?;-)
envp nie przejmuj się, nie jesteś sam, u mnie jest dokładnie tak samo, wczoraj zostawiłem samochód na noc u gaziarza by mógł go z rana odpalić i zobaczyć co się dzieje, dzwonił niedawno mówiąc, że świece trzeba wymienić bo zajechane są, już widzę po twoim wpisie, że nic to nie da, dodał, że na listwę zamontuje jakiś "podgrzewacz do wtrysków" cokolwiek to znaczy. Ja dodam, że zamontował mi ową listwę do góry nogami, mówi, że to nie ma znaczenia i że nie da się jej zamontować normalnie(?) bo nie ma dojścia, inny gazownik z którym rozmawiałem, powiedział mi, że trzeba ją dobrze zamontować, bo poszczególne elementy szybciej się zepsują, jadę do niego po pracy i będę się kłócił i w ogóle to chyba mu naj..bie :) Czekam aż rozwiążesz problem, to może i ja będę miał z górki.
ja zmieniłem gazownika, poprzedni wciskał mi takie banialuki, że głowa mała - na szczęście nowy gazownik potwierdził moje objawy (a wiedzialem co moze być dzięki chłopakom z tego forum i działu LPG) już po samej gadce telefonicznej. Jade na przegląd 12go i mam nadzieje, że moja lalka odżyje. Czekam ja także, na rozwiązanie twojej zagadki.
witam
mialem przerabiany wydech ...podczas tego mechanik urwał sonde...zostala ona wymieniona na jakis tam uniwersalny zamiennik czyli pewno nic ciekawego....wydaje mi sie ze od tego momentu zaczelo sie dlawienie i szarpanie po przejechaniu danego odcinka....ciekawe jest to iz zawsze jest podobny schemat...czyli zapalam auto i po paru kilometrach zaczyna nim szarpac...poszarpie pare sekund i jest wszystko ok do momentu zgaszenia auta...po ponownym zapaleniu schemat sie powtarza....
sprawdzone zostaly swiece kable przepustnica.....natomiast po podpieciu pod komputer wyskakuje blad grzania sondy....mechanik twierdzi ze nie ma to nic wspolnego z tymi objawami....sprawdzil jeszcze raz sonde i mowi ze jest polutowane ok itd....
i jeszcze kolejna rzecz....nie dziala stabilnie na wolnych obrotach...troche zrywa nim....a po odlaczeniu przeplywomierza uspokaja sie .....
co powiecie na temat tych 2 objawów...co moge zrobic??
ja uwazam ze jest problem mimo wszystko z sondą...
pozdrawiam
Witajcie !
Nie znalazłem podobnego problemu na forum a sporo szukałem, postaram się opowiedzieć co i jak. Więc auto normalnie odpala ale jak już się trochę nagrzeje i przełączy na gaz, zatrzymam się i staram się ruszyć z sprzegła to auto dusi się i gaśnie, jak przełączę na benzynę jest podobnie. Jak już trochę się nagrzeje jest juz lepiej, ogólnie zero zastrzeżeń przy jeździe na pb i lpg. Świece, przewody świeżo wymienione. Nie podłączałem jeszcze pod vag, w niektórych tematach pisano żeby przepustnice wyczyścić tylko nie wiem czy w moim przypadku pomoże. Jakieś pomysły ? A i podrzucam filmik jak to wygląda: https://www.youtube.com/watch?v=FFR9nYy7DpU
Panowie podepne się pod temat, mam problem natury takiej, że podczas przełączania się z benzyny na gaz na zimnym silniku podczas dodawania gazu szarpie, efekt jest odwrotny, zamiast przyspieszyc, gdy dodam gazu auto jakby nie dostawało paliwa i spowalnia. Jak juz się rozgrzeje i przelaczy na gaz to smiga, tak samo na benzynie zero problemów tylko podczas przełączania się na gaz świruje. Może być to wina zbyt niskiej temp. przełączania ?
Tak, może to być wina za niskiej temperatury przełączania. A jaka masz ustawiona?
Po drugie możliwe ze jakiś słaby gaz zalałeś. Ja raz byłem zmuszony zatankować na noname stacji i miałem problemy ze na zimnym silniku juz po przełączeniu na gaz przy dodawaniu gazu "telepalo" go, na ciepłym było ok. Potem zalałem dobrego gazu i było ok.
Trzecie warto sprawdzić kiedy wymienione filtry były.
