Fakt zapomniałem podać 😆 proszę WAUZZZ8V5FA066433
Ja u siebie w Sportbacku mam jeden czujnik do airbagow w pasie przednim po stronie kierowcy.Cytuj:
St4chu, to chyba wszystko :
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Czujniki są 3. Dwa koło sprysków i jeden za grillem. Jest to ta sam wiązka co czujniki parkowania.
jak to jest z tymi czujnikami, bo wg tego rysunku co wkleiles i po jego VIN to jest 6 z przodu ( siodmy z tylu/bok ) ( nr3 na rysunku ) ?Cytuj:
no i ten system ochorny pieszych ( 7 na rysunku )Cytuj:
u niego jeszcze jest jeszcze czujnik cisnienia w drzwiach ( 6 )
rozumiem ze to zalezy od wyposazenia, nie kazda 8V to ma ?
Jeśli chodzi o ochronę pieszych:Cytuj:
Są 3 czujniki po jednej sztuce koło spryskiwaczy i 1 za grillem w jednej wiązce z czujnikami parkowania.
Dodatkowo są inne zawiasy maski które posiadają naboje i w razie stłuczki itp podnoszą maskę do góry.
Jest też drugie rozwiązanie czujnik ciśnienia w piance (fot).
Z początku myślałem ze jest to rozwiązanie tylko dla sedana ale chyba nie do końca. Przeglądając zderzaki na aukcjach są takie które posiadają miejsce na czujnik i takie które tego nie maja. Ciężko mi określić kiedy jest stosowane to a kiedy to. Może ten czujnik nie tylko pełni funkcje ochrony pieszy? Nie wiem. Ciekawostka widziałem kilka aukcji tej pianki z czujnikiem i każda była demontowana z sedana.
Hidden Content
Ochrona pieszych - Dokładnie. Trafiają się auta które ten system maja i na odwrót. W wyposażeniu to kod VL1 - jest lub VL0 - brak więc można uznać to za opcje.Cytuj:
Co do czujników airbag wyzwalające poduszki powietrzne.
W przednim pasie (u siebie) zauważyłem tylko jeden czujnik z lewej strony (kierowca).
Czujnik uderzeniowy prawdopodobnie wyzwalający kurtynę i poduszkę fotela.Cytuj:
Na temat tych czujnikow airbag i systemow ochrony pieszych to chyba warto bedzie osobny temat zalozyc..
widac ze systemy sa rozne, strona umiejscowienia niektorych zalezy od strony po ktorej jest kierownica ( stad " wersja dla danego kraju " )
Hidden Content
Hidden Content
Czujnik zderzenia G283
Hidden Content
g283/g284 zaeznie od danego kraju
Hidden Content
czujnik w drzwiach G179/ G180
Hidden Content
czujnik zdezrenia z tyłu G256/ G257
Hidden Content
Ochrona pieszych
Hatch i Sportback
Hidden Content
Limousine
Hidden Content
czujnik ochrona pieszych G570/ G571
Hidden Content
czujnik zderzenia ochrona pieszych G693
Hidden Content
i ta bardziej zaawansowana ochrona pieszych G851/ G852
Hidden Content
Hidden Content
Witam . Auto poskladane ale pali mi sie ciagle kontrolka od airbag audi a3 sedan 2014r podlaczylem delphi ale nie pokazuje wogole kodu bledu . Wie ktos co moze byc przyczyna ?
Spróbuj go skasować nawet jak go nie ma, jeśli nie pomoże to najlepiej kogoś z vcdsem.
Witam . Mam problem ponieważ nie moge skasować błędu poduszek miałem auto u elektryka nawet i tez nic nie zaradzil tutaj kod bledu z vcds ( Hidden Content )
