Zegary gasną. Kontrolki sie zapalają.
Ostatnio gaśnie mi zegar i zapalają mi sie kontrolki. Trwa to 2-3 sek. W sumie to nie problem... ale dwa razy zdarzyło mi sie ze zegar zgasł, kontrolki sie zapaliły i już tak zostało. Po zgaszeniu auta i wyciągnięcie kluczyka dalej ten sam stan. Kontrolki sie pala. Próba odpalenia auta... odpala i odrazu gaśnie. Po odłączeniu akumulatora wszystko wraca do normalności. Jakieś pomysły??
Regulacja oświetlenia zegarów
Witam. Wiem, że podobne tematy istnieją, ale mój problem jest nieco inny. Mianowicie, w mojej audi a3 8p 2003r. nie działa mi regulacja podświetlenia zegarów, działa tylko w sposób automatyczny w zależności od światła na zewnątrz. Czytałem, że w zegarach jest jakiś foto-czujnik i on za to odpowiada. Miałem też tak, że wieczorem lub nawet w dzień gdy włączyłem światło podsufitki to zegary się rozjaśniały. Wymieniłem żaróweczki w podsufitce na ledowe i teraz podświetlenie zegarów w ogóle nie reaguje. Ani na pokrętło, ani na światło. Ktoś wie co może być nie tak? To zapewne ustawia się VAGiem?
Pozdro.
Problem z podświetleniem deski / piktogramow
Założyłem temat w 8P wiec nie wiem dlaczego moderator przenosi moj post do tematu 8L dotyczącego gasnącego podświetlenia. Rozumiem ze stara sie trzymać na forum porządek, ale jednoczesnie nie uważam żeby było to trafne posunięcie. Jeżeli jest inaczej to bardzo proszę o wytłumaczenie.
Mam taki problem, podczas trasy zdarza sie (dość często) że podswietlenie przygasa - świeci słabiej (zegary, piktogramy) w taki sam sposob jak regulacja pokretłem obok świateł, czy ktoś miał taki problem i wie czym to może być spowodowane?
a3 80 2004r. gasnący licznik zegary
witam
audi a3 8p 2.0tdi bkd
mam problem z licznikiem na chwile gaśnie znikają wszystkie kontrolki jak również wyłącza się też radio działa tylko klimatyzacja i po chwili wszystko wraca do normy tylko że radio się blokuje trzeba wpisać kod i nie działa wspomaganie trzeba zrobić adaptacje, powtarza się to w losowych momentach czasem po chwili od zapalenia czasem po godzinie jazdy i potrafi powtarzać się kilku krotnie, zaczęło się to ostatniej zimy myślałem że to od wilgoci ale teraz jest gorąco i nic nie pomogło świeci się cały czas kontrola trakcji ale podejrzewam że trzeba tylko zrobić adaptacje ale chwilowo nie mam vcds
podmieniłem bezpiecznik f4 odpowiedzialny za licznik więc to nie on
obd2 pokazuje błędy 18058, 18051-ten błąd mam od zawsze, 00474
