żeby wyciągnąć ten schowek nie trzeba odkręcać żadnych śrubek....on siedzi na zatrzaskach, weź płaski śrubokręt podważ z boku, z dołu....zrób to delikatnie i wszystko ładnie wyjdzie
Popielniczka w polifcie nie jest niczym przykręcona. Jak wyjmiesz schowek nad popielniczką to pokażą Ci się dwa zatrzaski, wystarczy wcisnąć i popielniczka wyjdzie.
a jak wyjać panel klimatyzacji od polifta , domyśla sie ze też jest na zatrzaskach tylko w ktorym miejscu one sa ?
Najprościej wyjąć radio, zatrzaski są od góry.
witam Probowalem dzisiaj z tymi zaczaskami co sa z gory popielniczki i nic nie wyjdzie z tego co widzialem to trzymaja tez bolce ktore sa na bokach moze cos zle robie.U mnie z gory jest schowek i jest obszyty materialem .Musi byc jakas opcja zeby sie z tym uporać?Pozdrawiam
Nie ma żadnych bolców, są tylko i wyłącznie zatrzaski. Dziś rozbierałem kompletnie całą deskę rozdzielczą.
Żeby wyjąć popielniczkę musisz najpierw wyjąć schowek, dopiero po wyjęciu schowka zobaczysz zatrzaski od popielniczki.
Chciałem napisać w tym temacie ale nie da się http://a3-club.net/forum/showthread....605#post320605
Tam jest opisane jak wymienić żarówkę podświetlający tunel a czy można wymienić żaróweczkę która podświetla pierścień wokół gniazda zapalniczki?
Sory ale pierwszy raz mi się to zdarzyło więc nie wiedziałemCytuj:
gdybys przeczytal zasady dzialu warsztat to bys wiedzial ze to forum moderowane, post musi poczekac na akceptacje.
Dzięki za info
moze ktos powiedzieć jak wyciagnąć panel od klimatyzacji? podejrzewam ze jest na zatrzaskach tylko gdzie one sa? staram sie go wyciagnąć od strony popielniczki szarpie dość mocno i nic;/ jak na foto
http://img2.imageshack.us/img2/1176/pict0646.jpg
