na naklejce w książce lub w bagażniku
http://img190.imageshack.us/img190/1...ytuuacf.th.jpg
jak i rowniez jest wybity model skrzyni na samej skrzyni, jak sie patrzy od gory to kolo dzwigni zmainy biegow blizej chlodnicy
dzięki sprawdziłem mam ENJ
niestety nie ma takich skrzyń w Lublinie :(
BARDZO PILNE
jak się dowiedzieć jakie skrzynie podejdą na 100%
Dane:
Kod:A3 1.8T (150) , 22.12.1999r, win: WAUZZZ8LZYA060397
nie musisz wymienić na skrzynie ENJ, będzie pasowała każda skrzynia 5'tka bez przeróbek. Szukaj skrzyni z produkcji do roku <2000, wtedy na pewno nie trafi Ci się egzemplarz z innym mocowaniem półosi. Sprawdz jeszcze jaki masz system zmiany biegów (wybierak itd.). bo one też się różniły. Poprostu obejrzyj dokładnie swoją skrzynię...to naprawde nie jest trudne.
pzdr
czapu nie do końca :)
ostatnio przerabiałem temat ze skrzynia 1.8T. Każda 5 powinna ale może być motyw że trzeba będzie wymienić wybieraki na skrzyni oraz kielichy pod półosie.
dodam od siebie ze ja przy wymianie musiałem wymienić własnie wybierak i mocowanie półosi... ale wszystko poszło bezproblemowo ;D a warto poszukać nowszej skrzyni we wlasciwie tej samej cenie
Czy ktoś wstawiał skrzynie EBN w miejsce DBZ albo czy ktoś może powiedzieć jakie skrzynie podpasują bez dodatkowych przeróbek zamiast DBZ???
Czy ktoś może potwierdzić czy jest możliwość przełożenia w skrzyni biegów mocowania półosi (wałka kołnierzowego) z flanszą 108mm na 100mm? Czy średnica tego wałka kołnierzowego i ilość zębów jest taka sama w obu przypadkach? Musze zmienić skrzynie DBZ i myślałem o założeniu świeższej (po 2000r) ale one mają flansze 108mm.
