u mnie wymiana łącznika drążka stabilizatora nic nie dała, mam to samo ale z tyłu; amortyzator wykazany jako sprawny; trzeci mechanik powiedział że to któryś z wahaczy, ale kazał jeździć dalej...
będę nudny i raz jeszcze powtórze
wiem że może byc podobny objaw a różne przyczyny, mimo wszystko zachęcam raz jeszcze do sprawdzenia tylnych tuleji wahacza przedniego. Te gumy potrafią się wyrobić i slychać stukanie podczas wolnej jazdy na nierownościach. Kilka osob już je wymienialo w 8P.
Potwierdzam (sam wymieniłem parę dni temu), głuche stukanie przy wolnej jeździe na nierównościach to najczęsciej tylne tuleje wahaczy przednich. Wymiana bardzo prosta. Cena w okolicach 90zł za jedną.
podczas wolnej jazdy na nierównej kostce brukowej środek (kokpit) wpada w wibracje i jest głośno.. co obstawiacie?
Odświeżę temat - wczoraj miałem pisać odnośnie pomocy gdyż mam nietypowe stukanie na wysokości prawego McPhersona, szarpaki, łyżka w dłoni itp... - zero luzów a stukanie jak jest tak jest, jak wyjeżdżam z ciepłego garażu jest cisza, dopiero po jakiejś chwili na mrozie zaczyna stukać. Wczoraj wyjąłem kolumnę Mcphersona - wszystko w najlepszym porządku. Jak się okazało po dokładnych oględzinach powodem stukania była tuleja metalowo-gumowa wahacza, która wszak nie miała luzów ale obracała się wokół własnej osi w obudowie wahacza. Może komuś na przyszłość się przyda. Kupiłem tuleję lemfordera za 36 zł. Pzdr
http://img717.imageshack.us/img717/3...a1k0407182.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Ja mam stukanie z prawej strony wciskam sprzęgło wpina 1 puszczam sprzęgło stuknięcie takie metal o metal, wpisna 2 znowu puknięcie, wpinam 3 znowu puknięcie takie jedno lub dwa, nie wiem o co chodzi, jak sie jedzie to sie go nie słyszy, mam skrzynie 6 biegową, 1.6 FSI
Witam mam pytanie. Piszę w tym wątku, ponieważ mam podobny problem. Nowego wątku nie mogę założyć, ponieważ jestem Nowy. Zatem proszę o wyrozumienie i o pomoc, bo dostaję zielonej gorączki!
Auto A3 (3d) z 2010r. kupiłem miesiąc temu. Dwa tygodnie później wymieniłem zimowe opony na letenie (Barumy...) i od tego momentu pojawiły się stuki w lewym tylnym kole przy hamowaniu... Znajomy mechanik sprawdził całą mechanikę i podobno bez jakiekolwiek zarzutów. Ale okazało się, że wulkanizator zawyżył ciśnienie, stąd mogło być pukanie (wyrównali ciśnienie + komputer). Cały zadowolony wracam do domu i nagle po rozgrzaniu auta znów słychac było pukanie podczas jazdy ale zaznaczam nie hamowania! Pojechałem już do wulkanizatora (oczywiście innego, bo tamten się wypiął). Stwierdził, że to na pewno osłona tarczy hamulca, bo zapewne walnęli młotkiem za pierwszym razem. I wracając od niego faktycznie nic nie było, do momentu, aż się opony nagrzały. Wtedy pojawił się pisk, a pukania już nie było. Szczególnie zauważalne przy niewielkich prędkościach kiedy opony były nagrzane. Pojechałem znów do wulkanizatora (oczywiscie innego). Stwierdził, że felga pod wpływem temp. się rozpiera i wadzi o oponę. Nasmarował felgę, oponę itp. Ale znów po rozgrzaniu pisk i pukanie. Czyżby to klocki i tarcze? A może krzyżaki lub wahacz. Wariuję, bo każdy mówi coś innego a ja pomysłu nie mam. Najzabawniejsze, że wydarzyło się to po zmianie zimowych na letnie - przed zmianą nic nie było po zmianie całą powyższa historia....
forum to nie jest szklana kula, na Twoim miejscu pożyczyłbym kompletnie inny zestaw całych kół celem sprawdzenia
skoro dzieje sie to w jednym kole jak napisal (lewy tyl) to trzeba cos probowac robic,
1. zamiana stronami
2. przelozenie przod- tyl
3. zalozenie zamiast tego felernego kola jednej zimowki, dojazdowki itd
w szybki sposob bedzie wiadomo czy to felga, z opona, czy krzywa tarcza itd
