Tego raczej przegląd nie obejmuje :roll: ale jeśli sobie zażyczysz to na pewno.Cytuj:
Oryginalnie napisane przez dawmarek
dokladnie tak samo wyglada i nie wiem czy sie nasilac bedzie z czasem czy nieCytuj:
Oryginalnie napisane przez GREG83
a moze by sie experci wypowiedzieli - CompSport gdzie jestescie :!:
Filmik "koło dwumasowe" --> od Bogumiła z forum Master`sa.
A tutaj TDI-ki macie o drganiach:
Temat na tdiracing.pl
p.s. panowie z CompSporu mają dużo roboty więc nie dają rady wszędzie zajrzeć.
To muszę im zlecić (przeląd tym razem i ew. naprawy nie ja płacę więc co się bęe... :) )Cytuj:
Oryginalnie napisane przez Skapol
Na stonie Temat na tdiracing.pl
Dokładnie 7 post od gory jest sformołowanie
"jakby to bylo kolo dwumasowe, to drgania byly by tez odczuwalne przy dotknieciu galki zmiany biegow..... "
- Nierozumiem tego wogole jak auto drga to całe ! tzn pedały, deska rozdzielcza, drazek zmiany biegow wszedzie to mozna odczuc
Wiec to stwierdzenie jest dla mnie wogole bez sensu
No ale co z tym kolem sie dzieje? Popekalo dosc ostro - peklo w polowie starlo sie [chyba to nie mozliwe]
Nic narazie sie nie stało z racji wolnego czasu staram sie dowiedziec cos na ten temat ale poprostu z kilku zrodeł wypłyaja rozne wnioski. Jeden uzytkownik twierdzi ze to jest kolo zamachowe a drogi twierdzi ze jak by to było kolo zamachowe to objawy były by inne.
I tak w kolko macieja ! Ale oczywiscie z drogiej strony sprawa nie jest prosta w stylu jak wymienic plyn do wycieraczek
zawsze jak jest jedna sprawa i dwoje ludzi zawsze będą odmienne wnioski.Cytuj:
Albo szklanka będzie do połowy pełna albo pusta.
