mia³em ju¿ podobny problem, te¿ mi siê za¶wieci³a kontrolka po rozruchu jak by³o zimnej i jest ona koloru czerwonego wiêc od razu wy³±czy³em silnik. Po 5 min odpali³ i nie by³o problemu, po g³êbszych oglêdzinach dola³em troche wody destylowanej i narazie problem znik³. Na ciep³ym silniku i nawet na ch³odnym te¿ mia³em norme. Je¶li wykluczysz pompe to zawsze mo¿esz tego spróbowaæ.
marekb a jest mozliwos zwarcia przy czujce zbiorniczka uzupelniajacego??? plyn chlodzenia wzglednie probleb ze splawikiem w nim ????
nie ma tam splawika....
problem zwarcia nie wchodzi w gre bo o nie glownie chodzi
Czujnik wyglada tak ze sa to dwa odlegle druty i jak plyn jest ponad jego koncowkami to przewodzi i jest wszystko OK
jak plyn zniknie robi sie przerwa ...
moze Dolej , na probe i daj znac..
smerfik, tu masz podobny temat --> http://a3-club.net/forum/viewtopic.php?t=2498 no ale skoro ju¿ mamy nowy...
Podpinam siê do tematu bo mam ten sam problem.. od czasu kiedy temperatura za oknem spad³a do ok 5 st. rano jak odpalam autko zapala siê kontrolka p³ynu ch³odniczego, miga przez 30 sek do minuty i dodatkowo wystêpuje potrójny sygna³ d¼wiêkowy (taki sam ton jak ten gdy zapala siê rezerwa). Po ponownym odpaleniu auta powiedzmy po 2-4 godzinach kontrolka nie zapala siê.
Z w³asnych obserwacji zauwa¿y³em, ¿e p³ynu ch³odniczego nie ubywa, VAG nie pokazuje b³êdów.
nie wiem czy jest jakas analogia.. ale mi 3x pisk + kontrolka zawsze oznaczalo poziom plynu ;/
chlopaki zauwazyliscie ze wszyscy mamy silnik 1.8 T AGU ??? mam nadzieje ze to nie seryjny problem tych silnikow ... !!!!! dolalem plynu ponad max i jutro rano odpale to powiem czy jest oki :)
Ja te¿ tak mia³em (i te¿ mam AGU :P ) przyczyna by³a przeciekaj±ca pompa wody, tyle ¿e mi p³ynu ubywa³o, wiadomo jak silnik siê zagrza³ to poziom siê podniós³ i nie by³o problemu.
Problem znik³ jak wymieni³em pompê(przy okazji 2 raz zrobi³em rozrz±d... :| )
Oby u was przyczyna by³a mniej kosztowna.....
dzis rano zszedlem do autka chcialem dolac plyna i zauwazylem ze kostka czyjnika jakos dziwnie jest wpieta wiec ja odpiolem i byla zasniedziala wiec oczyscilem styki mam nadzieje ze to to ale i tak dolalem plynu i nie swiecilo wiec poczekam kilka dni i zobaczymy co to bylo ale sadze ze zasniedziale styki kostki ;-))
smerfik, nie tylko w AGU dzieja sie takie rzeczy. Ja rowniez mam cosik takiego i co kilka miesiecy musze dolac plynu zeby kontrolka sie rano nie odzywala. Nie zlokalizowalem wycieku ale wiem ze tak byc nie powinno. Zastanawiam sie czy nie zrobic uszczelki pod glowica chociaz nie ma typowych objawow.
ZILLON Ja mam/mialem identyczne objawy. Z tym ze jak dolalem kiedys plynu to jest juz ok. Niedlugo musze wymienic rozrzad wiec zmienie tez pompe bo ciut ciut mi ubywa tego plynu.
