jak ci pasuje to co pokazałem na fotach to daj znac to ci wyśle
lampkę oswietlenia wewnetrznego zdejmuje się poprostu wkladając srubokret miedzy lampke a podsufitke, powinno samo wyjsc (u mnie wyszlo bez problemu)
pozniej bierzemy kluczyk i powolutku w dziurze pomiedzy dachem a podsufitka odkrecamy stare dziadostwo:) troche trzeba byc przy tym jak ginekolog, ale mnie sie udalo wymontowac to i tobie sie uda:):):)
Dobra podkleję się tutaj bo nie znalazłem odpowiedniego tematu - ale szukałem :)
Sprawa jest taka ,że na pewnym weselu przywiązałem balony do bata anteny FM.
Skutek był taki ,że wyrobił się gwint w podstawie - chwilowo - rok czasu zaradziłem owijając gwit bata cyną i na siłę wkręciłem...ale nic nie trwa wiecznie bata raz zgubiłem znalazłem teraz znów zgubiłem i nie znalazłem... :(
Pytanie czy podeszła by antena z 8P z miejsce starej czy co tam wsadzić bo na alledrogo nie znalazłem żadnej do 8L czy jakiegoś zamiennika ala 8P ?
ja kupiłem sirio triflex do cb radia. Radio działa dużo lepiej niż przedtem :) kwestia ile chcesz na to wydać
jak najmniej oczywi?cie i ?eby si? najmniej narobi? przy wymianie.
Niestety od triflexa lubi? gin?? promienniki tak?e :( a anten? do CB ju? mam.
co? takiego podejdzie g??wnie mi chodzi ?eby pasowa?a p&p ?
http://allegro.pl/antena-dachowa-vw-...194396702.html
http://allegro.pl/oryginalna-aktywna...169038968.html
KiTo i co zdała ta antena egzamin?
Pytam bo również mam wykruszony gwint i muszę wymienić przynajmniej podstawkę ale tam jest podobnież jakiś filtr czy wzmacniacz sygnału a na tych co pokazałeś tego nie widzę. W ASO krzyknęli 500zł za podstawkę i coś z 700 za całą antenę.
Może się to komuś przyda.
Doszedłem do wniosku, że na razie nie mam ochoty wydłubywać starej anteny i kupować nowej. Bacik mi nie zginął więc zaryzykowałem i wkleiłem go na klej dwu składnikowy Poxipol. Pilnowałem tylko by gwint bacika docisnąć do resztek gwintu w gnieździe.
Eksperyment się powiódł i radio normalnie łapie stacje.
jeszcze nie zamontowałem bo muszę przegwintować :P z gwintownikiem ciężko bo kupiłem o rozmiar większy.
Musi się odkręcać bo czasem autko w automacie ląduje.
Zdecydowałeś się w końcu na montaż samego bacika? Bo myślałem, że kupiłeś jakąś nową antenę kompletna na zasadzie zdjąć starą założyć nową.
Ja myje tylko na ręcznej więc mi to nie przeszkadzało, że będzie na stałe.
Znalazłem nawet same baciki z wymiennymi trzema "czopami" o różnym gwincie, ale skoro miałem wklejać sam gwint bez potrzeby odkręcania bacika to wkleiłem stary na stałe. Jak się nie rozleci to dobrze, jak nie wytrzyma to kupie wtedy nowa antenę.
Mam taki problem, ukradli mi bacik od anteny. Jaka jest dlugosc oryginalnego bacika i jaki jest gwint? Szukalem na allegro ale nie wiem jaka wybrac. Mozecie polecic jakies sklepy internetowe z takimi rzeczami?pozdrawiam
