a spróbuj u naszego sponsora www.zmieniamopony.pl
zaloguj się powołaj na klub, może będzie lepsza cena, :)
Witam , mam złożone w moim Audi A3 Sportback S-Line koła 18 i opony 225/40 letnie czy może mi ktoś napisać jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w kołach na przód i na tył przy lekkim obciażeniu to znaczy dwie osoby i troszke bagażu .
Szulałem na forum i znalazłem pare postów ale sprzecznych z soba a doszły mnie też słuchy że audi a3 3d a sportback mają inne ciśnienia kół , nic z tego już nie wiem :confused:
A nie masz informacji o tym na klapce wlewu paliwa ?? U mnie przy 18 zalecane cisnienia przy malym obciazeniu wagowym to 2,9 z przodu i 2,6 tyl.
Hej,
wg specyfikacji dla 17'' felg optymalna szerokość powinna wynosić 7,5''. Czy włożenie węższej felgi (7,0'') jest możliwe i jeśli tak to na co to może wpłynąć?
Inaczej, szerokość felgi dobiera się do szerokości opony. Jeśli chcesz kupić opony 17", to zapewnie szukasz szerokości 225. Do takiej szerokości można stosować felgi o szerokości 6-8,5". Optymalną szerokością jest 7,5". Przy szerokości 215: 6-8", optimum 7".Im większa szerokość felgi tym bardziej jej rant będzie wystawała poza linie opony, przez co bardzo łatwo go zarysować o krawężnik. Ale wówczas też felga jest twardsza i bardziej odporna na wykrzywienia.
Oczywiście. Im szersze tym lepsza przyczepność na suchej drodze, lepsze hamowanie, bo większa powierzchnia opony trze o ulicę. Ale są wada jest np ściąganie podczas jazdy w koleinach. Dodatkowo im większa różnica opony które wstwiasz w stosunku do zaleceń producenta tym większe przekłamania licznika.
Co ma szerokosc do licznika?Dopasowujac odpowiedni profil do szerokosci opony,nie bedzie przeklaman.
Przyklad:225/45/17 i 255/30/19.....Teoretycznie 4mm(zalezy tez od producenta opony,wacha sie od +1,5% do -2,5% ) roznicy w obwodzie kola.Czyli przeklamanie praktycznie zerowe.
moge wrzucic 235/35/19 a na tyl 225/35/19?
roznica tylko 1,1%....Teoretycznie powinni byc jeszcze ok.Ja bym 235 dal jednak na tyl....
