Da sie, nawet ja mam w przedlifcie, choc zabawnie to wyglada jak teraz mam standardowe zarowki drl. zaznacz byte 8 bit 7
Tak właśnie mam , już BORYS mi podawał:) kodowanie ale nie działa . LED się wyłącza , a nie ściemnia .
masz zle zakodowane swiatla lub zle podlaczone, u Ciebie sie wylacza calkiem z tego co piszesz, powinien sie sciemniac lub pozostawac w pelnej jasnosci, opcji wylaczenia calkiem podczas wlaczonego kierunku poprostu nie ma
Borys Ci nic nie podawala ani nie podawal :)
dobre Czarek, o tym nie pomyslalem, ale warto odkliknac ten bit od przyciemniania i zobaczyc czy tez bedzie calkiem gaslo po wlaczeniu kierunku, wtedy bledne kodowanie mozna wykluczyc
Niestety moj kabel powiedzia papa. Zeby nie zasmiecac - jak tylko go zreanimuje to sprawdze i napisze.
Z placu boju - uszczelka podszybia z przedlifta powoduje, ze maska sie nie domyka.
Trzeba dokupic poliftowa - 8p0823723B (przedlift ma A na koncu). Koszt 44zl.
Poza tym z tymi uchwytami blotnikow nie jest tak kolorowo... Wszystkie trzeba przerabiac. Zaden nie pasuje. Nawet przedni jest za wysoki.
Mi przednie pasowały , musiałem trochę rozwiercić ale na wysokość było ok.
Kostrzu pisał,że miał z końcówką F i nie dały rady. Jutro dla pewności sprawdzę,ale też mam chyba F seryjnie. Jak to podepnę wszystko to i tak ledy nie będą świeciły,prawda? Jedna mi się odpala na 2sekundy i potem gasną. Mam VCDSa, mam kabel,ale nie mam zdolnośći w koowaniu. Macie jakieś rady,gdzie, co i jak zakoować tam?
Będą działały, ale błąd na fis postojowek. Pytanie czy miałeś bix, jeśli tak to tylko ten błąd.i
