procedurą " szukaj " nawet tylko w tym temacie...
np post #59
Witam. Czy ktoś miał błąd czujnika momentu obrotowego kierownicy - niezrozumiały sygnał ( pomarańczowa kontrolka kierownicy) i udało mu się z tym wygrać? tzn. usunąć.
Walczę z tym już parę tygodni. Od mechanika do mechanika, jedni że słaby prąd alternator robi, sprawdziłem sam ładowanie mam 14.20 V, drugi ze trzeba wymienić czujnik w maglownicy i zrobi to za 750 zł z czujnikiem. Cholery można dostać. Dodatkowo wydaje mi się że wspomaganie chodzi raz lżej a raz ciężki.
jak oczekujesz pomocy, to chociaz podaj numer bledu
szklanej kuli nikt nie ma
znajac zycie to masz 00573 na g269...
Po co ci szklaną kule, przecież napisałem dokładnie jaki mam błąd. Jeśli tak bardzo chcesz wiedzieć to napisze numerek.
czujnika g269 00573- Steering Torque Sensor (g269) 008- implausible Signal
takie trudne to bylo ? chcialem Ci pomoc, to jeszcze zle, nie dogodzi i pretensje
temat dla ciebie :
https://www.a3-club.net/forum/showth...60#post1622560
Ok no sorrki się uniosłem.
Ten temat znam co podałeś, myślałem że ktoś cos nowego wymyśli. Przewertowalem cały internet i konkretów czemu ten czujnik ulega awari i czy mozna go w jakis sposób bez wymiany magla usunąć nie znalazłem. Czyli trzeba umówić sie na wymianę magla.
panowie proszę o poradę, dziś wracając z pracy nie moglem odpalić swojego Audi a3 8p 1.9 tdi. Podłączyłem do vag, wyskoczył błąd czujnika skręru g85 błąd 00778.
dodam ze rano wszystko dobrze jezdziło
nic nie wymieniałem od ponad roku.
Może akumulator ci siada adaptacji ci się pokasowały
tak to jest objaw rozładowanego akumulatora, chyba zbliza sie wymiana
witam wszystkich. mam problem ciezki do rozwiazania. mianowicie pali sie błąd esp abs i wspomagania. jezeli chodzi o abs i esp to wedlug vcdsa jest blad czujnika g202. a jezeli chodzi o wspomaganie to nie jest zrobiona kalibracja kąta skretu ktorej niemoge zrobis ze względu na bledy abs i esp. chcialem dzisiaj wyciagnac ten nieszczesny sensor g202 i albo go przelutowac na nowo albo wymienic ale cholerka niemam bladego pojecia gdzie go szukac.pol auta rozebralem i niewiem gdzie on jest chodzi o a3 8p 2006 silnik 1.9 bxe. ma ktos z was moze pomysl gdzie szukac???
