Sprawdź w liczniku kanał 62 jakie masz wartości. Tam się uruchamia komunikację po CAN w radiu.
koledzy mam pytanie i proszę starszych kolegów o pomoc. Chcę wyciągnąć z mojej A3 1.8T ARZ 2000r pin do immo. Próbowałem programem VAG EEPROM Programmer 1.19g ale wyskakuje błąd Unknow software version. Potem spróbowałem programem VAG K+CAN COMMANDER łączy się co prawda, wyciąga jakiś pin ale stan licznika wogóle się nie zgadza. W ustawieniach i Windowsie raczej problem nie leży bo tym samym kablem połączyłem się elegancko z VCDS Lite i tam sprawdziłem licznik i wypluło coś takiego :
8L0 920 900 F M73 D56 - notabene te dane też pokazał VAG K+CAN
Zegarów nie rozbierałem, nie wyjmowałem bo póki co działają poprawnie ale chciałem dorobić dodatkowego pilota. Przeczytałem trochę na szybko fora i połowa internetu w tym UK i DE twierdzą że da się zczytać pin za pomocą kabla, druga połowa że tylko wyjęcie zegarów i odczyt pinu za pomocą programatora.
Na alledrogo jak się wpisze vag tacho to wyskaują kable od 99 do 250 zł z programem VAG Tacho 3.01 lub 5.0 i w aukcji jest napisane że :
Magnetti Marelli Audi M73 V1 , V2 - zmiana przebiegu, odczyt PIN, odczyt/zapis eeprom
VAG Tacho 3.01 obsługuje dużo więcej modeli liczników niż stara wersja 2.2 i 2.4
Może mi ktoś powiedzieć czy w moich zegarach da się faktycznie odczytać pin do immo za pomocą kabla czy faktycznie tylko wyjęcie zegarów
Dzięki wielkie !
Do Jagera tylko VAG Tacho i to nie zawsze pójdzie bo zależy od stanu procesora w zegarach.
Kupiłem sobie używany licznik VDO 8L0920930F z manetkami od fisa, tempomatem i mam te 3 wiązki do tego(niebieska, zielona i tą szarą).
Mój aktualny licznik to Jaeger:
https://i.ibb.co/XY5sSzC/IMG-20220408-090303.jpg
Mój licznik rozumiem, że ma immo2 bo nie ma vinu wpisanego w vagu?
Samochód Audi A3 8L 1.8T AUM 2001r.
Rozumiem, że mam wydobyć PIN tylko tego licznika VDO który kupiłem? Posiadam tylko zwykły kabelek vag kkl i program vag com 409.
Jakim programem najlepiej wyciągnąć ten PIN licznika?
Potrzebny będzie też PIN ze starego licznika Jaeger?
Do tego posiadam 3 kluczyki do zakodowania.
Ktoś ogarniał temat takiej zmiany w polifcie i mógłby pomóc?
Licznik rozumiem, że dobry kupiłem?
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Na moje oko coś nie tak masz bo powinno Ci wyświetlacz nr ID immo bez vin jeśli to immo 2 ale jeśli to AUM 2001 r. produkcji to na 99% masz immo 3 w ecu chyba, że immo off masz zrobione i dlatego same xxx.
No to jak do tego podejść? Od czego zacząć?
Sam pin licznika który kupiłem wystarczy?
Samochód w dowodzie ma 2001r. ale po napisach na szybkie np. jest, że 00r. Więc początek produkcji polifta.
Immo2 to może być jak wyświetla xxxxxxxxx?
witam nie mogę znaleźć wątku. Jestem nowy. Mam problem z odczytem pinu licznika vdo 1,8b agn. Proszę o pomoc jakim programem i jak się za to zabrać. Najlepiej jak by ktoś mi to ogarnął na miejscu i zmienił licznik na nowy okolice rzeszowa
pozdrawiam
Vag eepromm programmer np.
