Za¶lepka bloku, tak jest tam oring.
Poszukujê oznaczenia przewodu zaznaczonego na rysunkach poni¿ej.
Na tym rysunku zaznaczy³em, jak przebiega ten przewód (zielone zaznaczenie niewa¿ne):
https://ibb.co/zHzrNQ5
Na tym rysunku jest zbli¿enie tego przewodu ( i miejsce,w którym zacz±³ uciekaæ p³yn ch³odniczy):
https://ibb.co/Jp86QmP
Audi A3 8l 1,8t
co ma wspólnego uk³ad rurek podci¶nienia do wycieku p³ynu?
wyjmij puszkê filtra powietrza bo to jakie¶ 3.5 minuty pracy i sprawd¼ dok³adnie sk±d leci p³yn
zobacz na post #210
Dziêki za zainteresowanie,
W³a¶nie dzi¶ sprawdza³em, po drodze do pracy wylecia³ ca³y. Jak tam ogl±da³em to by³em pewny, ¿e to z tego przewodu, który wstawia³em. No nic, jutro trzeba bêdzie sprawdziæ jeszcze raz.
najprêdzej z magistrali ale upewnij siê dok³adnie
1.9 AHF mam delikatny wyciek z krócca,jak widac na foto
Kapie tylko pod obciazeniem,plukajac uklad wczoraj 3 razy nic sie nie pojawilo,dopiero podczas jazdy.
Wczoraj wymienilem waz (i obejmy) co idzie od metalowego krócca do tego plastikowego,bo myslalem,ze moj ma jakies mikropekniecie ale dalej to samo jest..
Króciec tez byl zmieniany kilka miesiecy temu bo stary sie rozsypal,co prawda wcisneli mi w sklepie jakiegos Hans Pries ale wczoraj majac spuszczony plyn dokladnie go przegladnalem i nie ma zadnych pekniec.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9e5bd654b1.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...18ed38389b.jpg
Wys³ane z mojego SM-G930F przy u¿yciu Tapatalka
1
zdejmij t± opaskê i w±¿
wytrzyj ¶rodek wê¿a oraz króciec do sucha
zamieñ opaskê na zaciskow± ale skrêcan±(ta jak dla mnie jest krzywo za³o¿ona/za daleko i nachodzi na zakoñczenie króæca i nie styka siê idealnie)
2
podmieñ korek w zbiorniczku wyrównawczym na inny bo mo¿e odpowietrznik w nim jest uszkodzony i nadmiar ci¶nienia w uk³adzie zamiast uciekaæ tamtêdy znajduje inne miejsce do tego
pytanie czy s³yszysz po wy³±czeniu gor±cego auta bulgotanie?(otwórz maskê i pos³uchaj)
1.Mowiac zakonczenie krocca masz na mysli te zgrubienie na koncu?
Czyli blizej "poczatku" ja dac?
2.Wlasnie przy okazji calej operacji wymienilem i zbiorniczek i korek,ale nie obserwowalem tego czy bulgocze.
Na starym po ostrej jezdzie bulgotalo
Edit : na nowym korku nie bulgocze
ad.1.
2xtak
ad.2.
zamieñ miejscami same odpowietrzniki korka(s± na zatrzaskach)
https://i.imgur.com/UmHbmAX.jpg
Zrobilem tak jak piszesz i z tego miejsca juz nie kapie,ale zaczelo z drugiej strony krócca😂
Tam opaska niby tez jest blisko zakonczenia,ale na tym ori wytloczeniu.
Sprobuje ja podciagnac blizej albo wymienic.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8f0276b78b.jpg
