Panowie mam do wymiany w 1,6 AEH przepustnice myślę nad nową SKV, ktoś coś może powiedzieć na jej temat?
Chciałbym się dowiedzieć czy przepustnica powinna pracować tak jak na filmie poniżej. Mianowicie w momencie nie dotykaniu pedała gazu przepustnica jest lekko otwarta co wg mnie jest prawidłowym zjawiskiem, ale przy delikatnym dodawaniu gazu przepustnica najpierw się zamyka, a później zaczyna otwierać...
W VAGu po sprawdzeniu pedału przyśpieszenia jest ta sama sytuacja... Przy puszczonym pedale gazu pokazuje 4,7% jego wciśnięcia i przy płynnym dodawaniu gazu najpierw ta wartość spada do 0% i później zaczyna rosnąć.
Sprawdziłem rezystancje pedału miernikiem na wyjętym pedale przyśpieszenia i ona teoretycznie maleje bądź rośnie (nie pamiętam) płynnie od samego dołu... Więc wygląda na to, że pedał jest sprawny.
Proszę żeby ktoś się wypowiedział czy jest to normalne czy winna jest przepustnica bądź pedał przyśpieszenia. Dodam, że auto przy lekkim dodawaniu gazu i puszczaniu poszarpuje - myślałem, że jest to luz w skrzyni, ale w/w problem może to powodować...
Ścieżki w przepustnicy niewytarte jak na foto.
https://www.youtube.com/watch?v=PQbv...ature=youtu.be
http://i.imgur.com/21ClC13.jpg
http://i.imgur.com/3hSq5Gw.jpg
Pojawiają mi się błędy oraz kontrolka EPC. Po skasowaniu jest ok, ale coraz częściej się to dzieje...
17979 - Angle sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal
17950- Angle sensor 1 for Throttle Actuator (G187) Implausible Signal
Dodałem jeszcze film jak wygląda sytuacja położenia pedału przyśpieszenia w VAG-COM.
4,7% - pedał całkowicie puszczony po czym go delikatnie wciskałem i położenie doszło do 0% (przy dodawaniu gazu) i później już stale rosło do 100%.
Może być ktoś taki miły i sprawdzić jak to wygląda u niego? W blokach pomiarowych silnika w jednej z pierwszych grup jest parametr pedału przyśpieszenia.
Myślę, że przy dodawaniu gazu nie powinno spadać z 4,7% do 0% tylko od samego początku rosnąć.....
https://www.youtube.com/watch?v=baERyxoDSEU
Być może tak zachowuje się przepustnica na zgaszonym aucie, a na odpalonym w/w czary nie występują...
nie wiem na ile temat aktualny,
od 3 lat żona ma w swoim aucie założoną przepustnice SKV moja opinia jest jak najbardziej pozytywna auto z LPG
Ja mam założoną od seata toledo 1.6 na lince
Nie było żadnych problemów. Kupiona na szrocie za 40zł
Witam, kupiłem przepustnicę (gdyz w mojej ułamał się ten plastik przy lince) i okazuje się, że wejście do przewodu jest inne niż w mojej, co mogę teraz zrobić, żeby to podłączyć?
Zdjęcie nowej (jak pewnie dostrzeżecie - używanej) przepustnicy: http://pl.tinypic.com/r/k9zwoo/9 (u góry 4 piny, na dole dwa, przerwa i jeden pin)
Piny w tej którą używałem obecnie wyglądają tak, że u góry są 4 piny, na dole też 3, z tym, że jest jeden pin, przerwa i kolejne dwa piny.
Kupiłeś przepustnice dla samochodów bez tempomatu.
Różnią się wtyczkami i rozmieszczeniem styków.
- bez tempomatu
https://i.imgur.com/64krfoy.jpg
1 - V60 (Nastawnik przepustnicy) fioletowy
2 - V60 (Nastawnik przepustnicy) fioletowy z białym
3 - F60 (Zestyk biegu jałowego) biały
4 - 5V fioletowy z białym
5 - G188 (Czujnik położenia napędu przepustnicy) fioletowy z czarnym
6 - brak
7 - (Masa) brązowy z niebieskim
8 - G187 (Czujnik kąta uchylenia napędu przepustnicy) fioletowy z żółtym
- z tempomatem
https://i.imgur.com/dnymYqZ.jpg
8 - V60 (Nastawnik przepustnicy) fioletowy
7 - V60 (Nastawnik przepustnicy) fioletowy z białym
6 - F60 (Zestyk biegu jałowego) biały
5 - 5V fioletowy z białym
4 - G188 (Czujnik położenia napędu przepustnicy) fioletowy z czarnym
3 - brak
2 - (Masa) brązowy z niebieskim
1 - G187 (Czujnik kąta uchylenia napędu przepustnicy) fioletowy z żółtym
Jak mam to znaleźć w internecie? Bo szczerze mówiąc to topornie mi to idzie.
Chodzi tu oczywiscie o przepustnicę, bo zakładam, że przejściówki nie ma
Choćby możesz szukać po numerze z uszkodzonej przepustnicy.Cytuj:
A tak w ogóle to twój silnik to ARZ i ma przepustnicę sterowaną linką? Ciekawa sprawa.
W ARZ były przepustnice 6 pinowe a sterowanie pedału przysieszenia było elektroniczne (E-Gas)
