tak tak powinno być że jak włączysz klimę wentylatory powinny się włączyć, Ma to na celu jak najszybsze schłodzenie czynnika który pompuje klima :)
czyli nie mam sie o co martwic ze tak sie dzieje... dzieki kolego za pomoc:)
"Popiskuje" mi duży wentylator. Bez wykręcenia go wszystkie sposoby psikania na niego WD-40 nie poskutkowały (otwory od tyłu silnika). Jakieś rozwiązania gdzie prysnąć i czy konieczny jest jego demontaż?
Tak jak pisalem hardy wd pomoze ale nie na dlugo. Mozesz jeszcze uzyc taki lubrikant w oleju ale tez nie wiadomo na jak dlugo. Trzeba go zdjac i porzadnie wyczyscic.
Panowie siadł mi duży wentylator, szukam na allegro urzywek i widzę że kosztują tyle samo co nowe zamienniki. Zakładał ktoś zamiennik u siebie? jak z żywotnością? Wiem że lepiej ori ale nigdy nie wiesz ile pochodzi a nowy to jednak nowy.
Pozdro
Te zamienniki to też w sumie nic nie wiadomo ile pochodzą...
Ja kupowałem niedawno mały wentylator i też się zastanawiałem nad zamiennikiem, ale jednak wybrałem ori używkę.
Oczywiście ostateczny wybór należy do ciebie.
przeczytałem całe 25 stron wątku i nadal nie wiem co zrobić ze swoim problemem. Otóż, wentylatory z klima działają jak należy. Dzisiaj wymieniłem termowłącznik. I wentylatory bez klimy włączyły się dopiero przy około 102* *temp odczytana z 49 kanału klimatronic).
Duży wentylator na krótko sprawdzony, działają oba biegi. Czy w silniku AGU to normalka że tak późno włączają się wentylatory na I biegu?
Oraz, jak mostkuję piny we wtyczce do termowłącznika, to działa tylko jeden bieg.... Czy drugi bieg załącza się dopiero po przekręceniu zapłonu?
Pozdrawiam serdecznie
pytanie: a czy chłodnica była gorąca, jak pokazywało te 102oC?
poniewaz kanał 49 pobiera dane ale z czujnika przy silniku (g2/g62)
nie jest to normalne.
tutaj trzeba dać prąd do wtyczki od przekaźnika wentylatorów.
Zasilanie i powrót były mocno gorące. Nie mam za bardzo jak zmierzyć temp na chłodnicy dokładniej. Jutro zobaczę jeszcze czy na zapłonie włączy się ten drugi bieg, bo to może ja szukam dziury w całym i jestem przyzwyczajony do tego ze chłodnica była wiecznie zimna gdyż wentylatory z klima ciągle działały. A teraz z powodów osobistych zacząłem jeździć bez klimy i wskaźnik na desce zaczyna też pokazywać ponad ustawowe 90*. Może pora zacząć znowu jeździć z klimą:)
Pozdrawiam serdecznie.
Może kolega mógłby sprawdzić przy jakiej temp silnika (na kanale 49) włączają się wentylatory ? Żeby pomóc mi rozwiać wszelkie wątpliwości, ponieważ widzę, e mamy ten sam model pod maską.
