A dlaczego ma nie być? Fotele tez sa w 3d :)
Jak wykodować? Do dziś byłem pewien że nie ma takiej opcji zeby swiecilo podczas jazdy? Myslalem ze montujac fabrycznie do borda swieci tylko po zakodowaniu przy otwarciu drzwi i że jak się chce podczas swiatel postojowych/mijania to trzeba się wpiąc np w iluminacje popielniczki/zapalniczki czy cos. Jak niby zakodowac fabrycznie zeby działało podczas jazdy?
Nie wiem czy dobry temat wybrałem ale.. Czy żarówki led na oświetlanie nóg są te same z tyłu co z przodu? chodzi o rozmiar. Audi A3 8P 2006r (duży grill) 5D.
Pozdrawiam.
tak ten sam, nawet ten sam numer mają co przednie na żarówkę tylko literka dochodzi
@Tomas77
Super, dziękuje za odpowiedź.
Jestem nowy na forum wiec witam wszystkich klubowiczów. Znalazłem na forum info na temat podłączenia lampek na nogi, i piszecie że można się wpiąć w kostki które są po bokach. Mam a3 z 2005 sportback i u mnie nie ma tych kostek. Czy są gdzie indziej.
Witam, po przeszukaniu forum oraz internetu ciężko znaleźć dobry poradnik odnośnie montażu podświetlenia nóg kierowcy i pasażera. Zakupiłem dwie lampki (8E0947101) wraz z wtyczkami takie jak na foto. I teraz dodatkowo muszę zakupić przewód 0.35mm aby podłączyć jeden kabelek pod masę a drugi pod bornetz. I tutaj jest kilka pytań. W vcdsie zakodowałem podświetlenie nóg wraz z regulacją w fisie tak jak na zdjęciu (footwell) gdy jeszcze nie miałem lampek a grzebałem komputerem przy autku, tylko teraz pytanie gdzie należy się wpiąć w bornetz (zdjęcie) gdy posiadam wersje 8P0907063A. Jest to bornetz modelowo od 2010 roku a mało strasznie tego na forum opisanego jest. Ma on tak jak na foto 3 wtyczki. Pozdrawiam forumowiczów
https://i.imgur.com/EzGpBEE.jpg
https://i.imgur.com/bl4f5Y4.jpg
https://i.imgur.com/wYn9Xo9.jpg
Witam, czy ktoś podłączył lampki na nogi i zna schemat podłączenia instalacji oryginalnie tak jak powinno być gdzie się połączyć? Bortnetz 8P0-907-279-H lub 8P0-907-279-F nie mam możliwości sprawdzić. Auto to a3 8p sportback 2005 rok produkcji, modelowy 2006.
Czyli rozumiem że z bortnetz w kostce B mam dołożyć pin 7 oraz połączyć kabel o grubości 0,5 mm szeregowo gdzie jedna końcówką kabla 0,5 mm idzie do podświetlenia na nogi kierowcy i 2 kabel który podłącze szeregowo ma iść do podświetlenia na nogi pasażera. Wiem że jeden kabel masowy 0.35 mm od lampki pasażera ma być połączony razem z masą od oświetlenia schowka, a drugi ?
