Znajomy w koncu mi podlaczy poliftowy klimatronik, wiec zmienie na nie hom-mejd :P
Poza tym moja aktualna jest poliftowa z elementami z przedlifta, wiec prosze sie powstrzymac od tych kalumni :P
pomocnik być może z zewnątrz widać jakby te listewki (u nas czarne) były na stałe zespolone z przyciskiem ale tak nie jest. Wychodzą bez problemu (od wewnątrz oczywiście:mrgreen:) ale niestety nie pasują bez delikatnego szlifowania. Nie będzie tego widać jeśli je podszlifujesz od wewnątrz - od tyłu jakby gdzie chromu nawet nie powinieneś ruszyć. Trzeba tak zrobić bo są o milimetr/dwa za długie. Po takim zabiegu wchodzą w miejsce starych bez problemu. Ewentualnie można je jeszcze podkleić od wewnątrz jakimś klejem dla pewności.
pomocnik zrób mały otwór od wewnętrznej strony
http://i.imgur.com/tL7e0C2.jpg
i wypchnij chromik
http://i.imgur.com/6Yrjoc6.jpg
reszta jak pisze Kamil
nowej mody nadszedł czas:)
Dzieki Pany :)
Ale chyba mówił o przerobionych barracudach na innej dyszy, bo bardzo wątpię żeby barracuda obsłużyła 300KM przy pełnym bucie i dolewania PB. Mówimy o instalacji która ma chodzi na tip top od A do Z na LPG i nie mieć żadnych problemów. Wielu gazowników bawi się w jakieś dolewania PB przy odcinkach etc, etc. bo w inny sposób nie potrafi ogarnąć dużych mocy w małej ilości cylindrów a nie o to chodzi. Dopytaj czy napewno wystroi Ci to w taki sposób jaki ma być, czy nie będzie żadnego pętlenia, dolewania PB etc etc i upewnij się żeby instalacja była strojona pod AFR z korektami a nie na same korekty jak to niektórzy robią. Ja od kiedy znalazłem odpowiednią osobę to auto zaczęło zupełnie inaczej jeździć i pracować na LPG.
Witam, jakie polecacie firmy czujnik temperatury wody? tylko w aso? ktos u was pracuje w aso prosze o kontakt pw
Przerabialem rozne, w tym "oryginaly" z allegro i padlo na ASO i tak.
Pany, szybkie pytanie, czy przyciski konsoli i uchwyt na kubek z A4 B5 podchodzą do konsoli w A3 ?
Podpowie ktos jak najlepiej zdjąć te listę z drzwi ? https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...784534cd25.jpg
Jest klejona poprostu ? Patrzyłem u Grabka w esce i sa nity ale jakby nie zaklepane od wewnątrz drzwi
Samochód i tak zostaje u Lakiernika po małej przygodzie a przy okazji chce pomalować doły drzwi. Poprzedni lakiernik spartolił robotę i klar odchodzi przy listwie.
Wysłane z Nokia 3310i za pomocą Tapatalk
