ależ moje też tego tyczyło i najwidoczniej jedno jest powiązane z drugim więc dlatego piszę o konieczności sprawdzenia instalacji - gdzieś gubi masę a jak widzisz wymiana czujnika nie zdała egzaminu.
czujnik mam wymieniony jak pisalem takze to nie jego wina.
rozkrecilem troche wnetrza ale powiem szczerze nie wiem nic.... jakod nie umialem sie polapac w tych wszystkich wiazkach...chyba czeka mnie wizyta u elektryka..
... nie doczytałem tego ze wymieniony...wiec pozostaje to co pisze Sztomel.
Mam podobny problem. Proszę pomóżcie....
Kilka miesięcy temu zauwazyłem, ze przy prędkości 90-110km (stałłej predkosci) np jechałem przez 5 minut z taką prędkościa to zaczeła mi mrugac kontrolka świec.
Zauważyłem od tamtego momentu, że rano przy przekręceniu zapłonu kontrolka świeci tylko przez chwilunie, a wcześniej tak nie było - nawet w lecie, no na pewno paliła się dłużej.
W zime z kolei świeci dłuzej (o ile dobrze pamiętam) ale auto i tak słabo pali, muszę go pokrecić kilka razy a jak już zaskoczy to kupa dymu za mną.
Ma ktoś jakieś rady? nie wiem co zrobić a to dla mnie problem wielki. W zimę jest udręka no i pewnie to niezdrowe dla silnika.
Nie wiem który to wtrysk sterujący, świece sa dobre (sprawdzane na krótko - o ile to dobra metoda sprawdzania) czytałem coś o przekaźnikach i o czujniku temperatury, ale gdzie on jest? to ten przy chłodnicy?
Jade na dniach podpiąć go pod kompa, jesli dobrze pamiętam to z programu świece manualnie można było włączyć, problem jakiegoś sterowania? nie wiem... pomóżcie.
To jak jedziesz za kilka dni na kopma to przy okazji sprawdzania czujników sprawdź kąt wtrysku bo wydaje mi się że w tym AGR jest przestawiony i stąd problemy z rozruchem na zimnym.
Koledzy, jak wiecie trwa reanimacja mojej A3ki.
Przekładka bloku z ALH 2001 na blok ASV 1999.
Założone moje:
pompa wtryskowa
cały osprzęt
wtryski 230
komp, wiązka, czujniki
różnice przed swapem / po swapie:
czujnik położenia wału został z ASV
nie podpięty wogóle czujnik poziomu oleju (inna miska)
Objawy pacjenta:
Silnik odpala, komp oczywiście wywala komunikat o niskim stanie oleju. Pochodzi jakieś 20 sekund na wolnych i zaczyna migać kontrolka świec żarowych. Na biegu jałowym wkręca się ok, turbina ładuje - wygląda że wszystko w porządku. Jednak nie do końca:
Podczas jazdy wchodzi na ok 3000 obr max, turbina zamiast ponad 2b ładuje ok 1,4b. Nie ma mocy. Zdecydowanie nie ma mocy. W czym problem??
Podpieliśmy się pod kompa próbując ustawić pompę - jednakże w parametrach 000 na bloku 2 ZAWSZE pokazuje 255, niezależnie od regulacji na kółku pompy. Co do pracy to w skrajnym położeniu nie odpala, trzeba się kręcić w okolicach środka regulacji na kółku pompy. Zgłupiałem. W czym problem może leżeć?
Przypomniało mi się. Jak wcześniej nie chciał palić i kombinowaliśmy to ściągneliśmy osłonę tą górną z pompy zobaczyć czy się jakiś potencjometr nie schrzanił. Coś tam mogliśmy zepsuć :D ? nic nie było odkręcane.
Sprawdź ustawienie rozrządu, statyczny kąt wtrysku poza zakresem nawet w skrajnym położeniu koła pasowego pompy wtryskowej na fasolkach. Koło ma być tak ustawione aby był mozliwy zakres regulacji na fasolkach opóźnienia kąta jak i przyspieszenia.
Z mojego rozkminiania wynika że trzeba sprawdzić wartość napięcia czujnika przesuwu, bo coś mi się wydaje że zaglądając na płytkę mogliśmy przestawić ogranicznik na cewce..
A co do ustawienia koła, to jest dobrze - kąt wtrysku się reguluje, bo słychać różnicę w pracy silnika (miękko / twardo). Gdzieś po drodze jest przekłamanie odczytu wartości i tu stawiam własnie na cewkę potencjometra.
Czesc,
W moim Audi nieregularnie swieci kontrolka swiec zarowych (swieci, nie mruga). Kolor blady. Swieci przez ~15% czasu jazdy autem, w seriach po kilka minut.
Mialem dwie przepalone zarowki w trzecim stopie - wymienilem wszystkie 10. Kontrolka dalej sie zaswieca
Wymienilem czujnik swiatel stop na oryginalny z ASO. Kontrolka dalej sie zaswieca.
Wszystkie swiatla stop swieca przy naciskaniu hamulca (zarowno kiedy kontrolka swieci, jak i kiedy kontrolka nie swieci)
Nie widze zadnej reguly zapalania sie kontrolki
Nie wplywa to w zaden zauwazalny sposob na jazde (odpalanie, moc, swiecenie stopow)
Pod kompem wykrylem 3 bledy
17978 - zablokowany komputer sterujacy
18058 - mag. danych ukladu napedowego
01314
Dodam, ze dzisiaj dorabialem kluczyk z immo i "na pokaz" majster sprobowal odpalic auto kluczykiem bez zakodowania. Prawdopodobnie blad nr 1 i byc moze blad nr 2 pojawily sie w wyniku odpalania samochodu niewlasciwym kluczykiem.
Po usunieciu wszystkich bledow, ponownym odpaleniu auta poprawnym kluczykiem, zaswieceniu sie kontrolki swiec zarowych, zaden powyzszy blad nie powrocil
Czy macie pomysl dlaczego kontrolka sie zaswieca bo nie wiem juz gdzie szukac :/
Edit:
Po ponownym odpaleniu samochodu kontrolka nie zaświeciła się. Trzeba było wymienić czujnik, wykasować wszystkie błędy VAGa, odpiąć złącze i odpalić auto.
Witam Wszystkich,
Przerabiając wszystkie tematy związane z moim problemem, żaden nie doprowadził do jego rozwiązania, dlatego postanowiłem napisać wątek.
Pewnego słonecznego dnia gdy już ostatnie metry dzieliły mnie od domu, przy delikatnym przyhamowaniu zapaliła się kontrolka świec żarowych i miga. Teraz dzieje się tak po każdym odpaleniu, wystarczy poczekać maksymalnie około minuty i problem wraca. Od tygodnia czasu walczę z problemem, na początek podpiąłem Vaga i pokazał błąd 00741 Brake Pedal Monitoring, jako że mam zacięcie techniczne to zabrałem się od razu do pracy. Wyjąłem czujnik i rozebrałem, były nadpalone platynki więc lutownica w dłoń i regeneracja. Czujnik powinien już działać ale NIE. Podpiąłem (nowy) czujnik od kolegi dalej to samo. Wiec jeszcze raz Vag i w grupie oo6 w 2 polu, powinna być wartość 000 jeśli hamulec jest nie wciśnięty, natomiast 011 jeśli wciśnięty. U mnie jednak jest 110 przy niewciśniętym oraz 111 przy wciśniętym. Dodam że przy wciskaniu sprzęgła nic się nie zmienia, natomiast sprawdziłem czujnik miernikiem i wygląda że pracuje poprawnie. Bezpieczniki sprawdzone
Jeszcze jak miałem wszystko na wierzchu wypiąłem czujnik od sprzęgła oraz hamulca na raz(z obudowy) wtyczki podpięte(wisiało swobodnie na kablach) i nagle błąd przestał się pokazywać. Jak tylko poskładałem wszystko znowu powrócił.
Mam nadzieje że nie zamieszałem za bardzo i będziecie mi w stanie pomóc, gdyż już migająca kontrolka doprowadza mnie do białej gorączki.
