Więc, gdy silnik jest zimny odpala z pierwszego, a jak już się rozgrzeje i chce go później odpalić musi kilka razy zakręcić rozrusznikiem. Był też taki okres, że odpalał z pierszego czy był zimny czy ciepły.
Czytając ten temat dowiedziałem się, że może być to komputer, ale mam mały dylemat dzisiaj tata był u mechanika(kolegi) gadał o tym problemie. Jak później go odpalał gdy był ciepły zapalił można powiedzieć odrazu. Chyba a3 wystraszyła się mechanika;D
Co o tym sądzicie?
Mam problem z drugim samochodem, napisze tutaj bo Wam wierze najbardziej :P
auto to Seat Cordoba 1.9 TDI ALH z 2001r.
zaczela ostatnio dziać sie z nim jakaś dziwna bajka, mianowicie gdy auto jest rozgrzane i chce sie je od razu odpalić to kontrolka świec żarowych sie nie włącza i kreci rozrusznikiem ale nie odpali, trzeba poczekać chwile az silnik troche ostygnie dopiero kontrolki swiec się włączają.
Próbowałem podpiąć sie Vagiem ale był brak odpowiedzi , jakbym w ogole nie podpial sie do samochodu :| awaria kompa? no idea
wyczytałem ,że alh mają fabrycznie za małe dawki paliwa itd itp, ale w żadnym temacie nie dzieje sie chyba to co tutaj że świece się nie zapalają
znaalazlem cos takiego na innym forum
chodzi o to, że silniki ALH fabrycznie miały ustawione zbyt male dawki startowe do uruchamiania ciepłego silnika z uwagi na ochronę dwumasowego koła zamachowego;
problem nie występuje przy sprawnym akumulatorze i rozruszniku ale wystarczy kilka lat eksploatacji jak w miarę upływu czasu akumulator straci swoją pojemność lub tuleje rozrusznika zaczną stawiać większy opór a problem z trudnym uruchamianiem silnika od razu daje o sobie znać; jest kilka sposobów na zaradzenie temu upierdliwemu zjawisku :
- podciągnięcie przez fachowca dawek starowych w programie przez złącze diagnostyczne ew. ich przeprogramowanie w epromie ECU po jego uprzednim wylutowanij z kompa - koszt około 400 zł,
- wymiana akumulatora na nowy, sprawdzenie ( w razie podejrzenia oporów tulei rozrusznika - koszt zbliżony do ww. kwoty,
- wykonanie prowizorycznej instalacji polegającej na podłaczeniu do czujnika temperatury na odpowiednie jego dwa z czterech pinów przewodu-puszczenie go przez otwór technologiczny w ścianie grodziowej do wnętrza samochodu i zamontowanie dodatkowego włącznika, którym kierowca sam będzie przerywał obwód pomiędzy czujnikiem temperatury silnika a ECU na czas przed rozruchem ciepłego silnika - po rozruchu ponowne włączenie obwodu przełacznikiem - koszt około 5-10 zł,
- kupienie na allegro gotowego modułu samoczynnie odłączającego na czas rozruchu silnika obwód czujnik-ECU - kosztu tego modułu nie pamiętam;
dla mnie najrozsądniejsza jest 3 opcja z zamontowaniem w kabinie dodatkowego przełacznika, który, sam będziesz sobie określał czas grzania świec przed rozruchem ciepłego silnika.
blablabla
ale u mnie nie palą sie swiece zarowe :| i to nie jest tak ,że zawsze na rozgrzanym
a zawsze przed ponownym odpaleniem swiecila sie na sekundke kontrolka "spiralka"
Według mnie zacząłbym od przekaźnika 109.
W audi jest on pod deską rozdzielczą.
Jednym z objawów jego uszkodzenia jest to, że jak się luty rozgrzeją, nie przechodzi prąd i kontrolka świec żarowych się nie zapali.
Eryk
Gdy jechałem dziś zaczęła mi mrugać lampka od świec żarowych, wiecie może czym to jest spowodowane? Kiedyś miałem problem z odpalaniem przy ciepłym silniku. Proszę o pomoc.
Jak Ci zacznie mrugać sprawdź czy masz światła stopu, ostatnio miałem to samo i był to właśnie czujnik pod pedałem hamulca, wyjęty przeczyszczony i po problemie;)
Możesz też poczytać tutaj:
http://www.a3-club.net/forum/showthr...lca#post808773
http://www.a3-club.net/forum/showthr...lca#post806870
Pozdro
Właśnie sprawdziłem światełka stopu, nie było. Po kilku walnięciach pedała hamulca nogą zapala się lub czasami nie. Więc wyjmę przeczyszczę czujnik lub wymienię na nowy.
U mnie tez był problem z odpalaniem na ciepłym. Mechanicy mówili o źle ustawionym kącie wtrysku. Dzisiaj zdemontowałem rozrusznik wyczyściłem połączenia elektryczne, komutator bo był lekko przypalony i problem z odpalaniem na ciepłym zniknął. Tyle z mojej strony.
